Страница 4 из 15 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 148
  1. #31
    По умолчанию Re: USB GPS приемник Locosys LS-23030
    В igo номер порта не должен быть больше 9
  2. #32
    Вроде этот приемник лучше , чем BU-353?
    Закрепил приемник LS23030 на стеклопакете изнутри, (на родной присоске) рядом повесил GlobalSat GT-100 USB (родной брат 353 брался для ноута). Окно на восток, дом кирпич с деревянными перекрытиями (сталинский).
    При включении карты с позиционироанием в обоих случаях маркер уходит метров на 30 восточнее и 10м южнее. Включал по очереди. Время старта особой разницы не заметил.
    Последний раз редактировалось Chip; 01.03.2013 в 15:28.
  3. #33
    Не хочет под торпедой работать данный приемник, или начинает ловить через пол часа, когда уже приехал.
    Делал так: на торпеде лежит...ловит 8-10 спутников, засунул под торпеду...ловит 7-9 спутников, полет нормальный...выключаю......, через час включаю...спутников нет. Еду минут 40 появились 3 спутника, и то желтых....могут позелинеть на 30 сек, и опять в желтезну.
    Чего делать?...Может приемник бракованый?
  4. #34
    Пользователь Аватар для DemonD
    попробуйте его в другой УСБ порт включить. В идеале - напрямую к компу. Может, в хабе просадка по напряжению большая.
  5. #35
    кто-нибудь знает, будет ли данный аппарат работать на платформе андроид 2.3.3 (на плпншете)?
  6. #36
    Да глючный он какой- то. При выходе из некоторых программ отваливается напрочь.
    При закрытии RR или CarDVR - (вроде уж никак напрямую не связаны) данные на входе GPSGate перестают поступать - спасает только перегрузка.
    Для сравнения подключил GlobalSat GT-100 USB и как только не "издевался" раз 10 запускал и закрывал RR и CarDVR значек GPSGate оставался зеленым.
    Придется основным закрепить GlobalSat GT-100 USB а Locosys LS-23030 для ноута оставить.
  7. #37
    Возможно что тебе достался такой неудачный экземпляр.
    Мои сравнения показывают совершенно другой результат.
    У меня Locosys LS-23030 стартует гораздо быстрей и ловит спутников на 1-3 больше чем GlobalSat
    И нет никаких задержек как у BU-353
    Последний раз редактировалось Chip; 20.04.2012 в 13:39.
  8. #38
    Да бог с ним когда он стартует главное чтобы работал...
    Специально проверял с RideRunner если выходишь в винду 100% отваливается - каким боком это связано - не знаю. Единственное RideRunner запускается в режиме 800х480 после выхода возвращается в 1280х1024 (17" отладочный монитор).
    С GlobalSat такого не происходит - как работал так и работает.
  9. #39
    Складывается впечатление, что новый (хваленный) Locosys LS-23030 оказался очередным глючным скайтраком.
    Nissan Almera N16 продана
  10. #40
    Есть еще примеры плохой работы?
Эту тему просматривают: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
