Показано с 1 по 10 из 184
Древовидный режим
  1. #10
    По умолчанию Re: Замена ручного управления печкой
    Что то никак не выходит аленький цветочек.
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    #include <EEPROM.h>
    #include <ks0108.h>
    #include "ks0108_Mega.h"  // include this for the Arduino Mega other ATmega1280 boards
    #include "SystemFont5x7.h"//шрифт 5х7
    #include "legs1.h"//значек(воздух вниз)
    #include "both1.h"//значек(воздух вверх-вниз)
    #include "screen1.h"//значек(воздух вверх)
    #include "side1.h"//значек (воздух вперед)
    #include "DS1.h"//шрифт крупный(температура)
    int address 0;
    #define ONE_WIRE_BUS 50 //датчики на 50 ноге
    #define TEMPERATURE_PRECISION 9
    OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
    DallasTemperature sensors(&oneWire);
    uint8_t  Thermometer2[8], Thermometer3[8];//адреса датчиков
    float  temp2temp3;// t2 - улица, t3-салон
    byte bytes[8];
    int err2err3;
    int error=0;
    int vent_set=2;
    #define m1_l  39 //первый влево (ноги)
    #define m1_r  40 //первый вправо (ноги)
    #define m2_l  41 //второй влево (боковые)
    #define m2_r  42 //второй вправо(стекло)
    #define m3_l  43 //третий влево(заслонка горячий-холодный)
    #define m3_r  44 //третий вправо(заслонка горячий-холодный)
    #define enl  38 //enable
    #define JOY 1 //АЦП джойстик
    #define val2 5 //АЦП второго мотора
    #define val1 6 //АЦП первого мотора
    #define var 7 //АЦП третьего мотора
    #define DeltaConst 7
    int16_t vars[16]={132,144,162,206,275,342,396,451,506,561,620,685,760,805,856,896};
    #define vent 31 //ШИМ вентилятора
    int res_dt1;//джойстик
    int motor1motor2motor3;//АЦП приводов
    int min_2 185//боковые
    int max_2 450//стекло
    int centr_1 310//среднее первый
    int min_1 310//ноги
    int max_1 490//ноги закрыто
    int centr_2 370//среднее второй
    int vent_s=3;
    int vent_speed=3;
    int t=5f=0;
    int flow=5;
    int temp_s=17;
    unsigned long time;
    void setup(void)
    pinMode(m1_l,OUTPUT);
    pinMode(m1_r,OUTPUT);
    pinMode(m2_l,OUTPUT);
    pinMode(m2_r,OUTPUT);
    pinMode(m3_l,OUTPUT);
    pinMode(m3_r,OUTPUT);
    pinMode(enl,OUTPUT);
    pinMode(vent,OUTPUT);
    digitalWrite(m1_l,LOW);
    digitalWrite(m1_r,LOW);
    digitalWrite(m2_l,LOW);
    digitalWrite(m2_r,LOW);
    digitalWrite(m3_l,LOW);
    digitalWrite(m3_r,LOW);
    digitalWrite(enl,HIGH);
    digitalWrite(vent,LOW );
    sensors.begin();
    Serial.begin(115200);
    TCCR2B TCCR2B 0b11111000 0x04;
    //devices=sensors.getDeviceCount();//считаем сколько датчиков подключено
    if (!sensors.getAddress(Thermometer22)) err2=1;//ошибка. нет датчика 2 - улица
    if (!sensors.getAddress(Thermometer33)) err3=1;//ошибка. нет датчика 3 - салон
    sensors.setResolution(Thermometer29);
    sensors.setResolution(Thermometer39);
    GLCD.Init(NON_INVERTED);   // initialise the library, non inverted writes pixels onto a clear screen
    GLCD.ClearScreen();
    GLCD.SelectFont(System5x7);
    GLCD.CursorTo(0,5);
    GLCD.Puts("OUTSIDE:");
    GLCD.CursorTo(0,6);
    GLCD.Puts("VENT SPEED:");
      if(analogRead(val1) > max_1-10 && analogRead(val2) < min_2+10) flow=2;
       if(analogRead(val1) > max_1-10 && analogRead(val2) > max_2-10) flow=0;
       if(analogRead(val1) > min_1-10 && analogRead(val1) < min_1+10) flow=1;
    temp_s EEPROM.read(address);//читаем заданую температуру из еепром
    bytes[0] = 0xFF
    bytes[1] = temp_s;
    bytes[2] = flow;
    bytes[3] = 0;
    Serial.writebytes,4);//отправляем ее в комп
      //Serial.println(analogRead(var));
    void loop(void)
    res_dt1 analogRead(JOY); // прочитать данные АЦП
    buttons();
    motor1 analogRead(val1); // прочитать данные АЦП
    motor2 analogRead(val2); // прочитать данные АЦП
    motor3 analogRead(var); // прочитать данные АЦП
    byte ab;
      if (
    Serial.available() > 1)
    Serial.read();
    Serial.read();
        if(
    a==0x64)temp_s=b;
        if(
    a==0xFF)f=b;
        if(
    a==0x78)vent_s=b*10;
    analogWrite(ventvent_s);//вентилятор
    if ((millis()-time)>500 && res_dt1 == 1023//запуск процедур по таймеру
    time millis();
    termometer();
    motors();
    lcd();
    vent_speed=vent_s/17
    void termometer()
    int m0m1m;
    sensors.requestTemperatures();
    temp2 sensors.getTempC(Thermometer2);
    temp3 sensors.getTempC(Thermometer3);
      if(
    temp3<0)
    m0=1;
    temp3=-temp3;
      else
    m0=0;
      if(
    temp2<0)
    m1=1;
    temp2=-temp2;
      else
    m1=0;
    m=m0*10+m1;
    bytes[0] = 0x64//префикс
    bytes[1] = temp3//салон
    bytes[2] = m;
    bytes[3] = temp2//улица
    void motors()
      if(
    temp_s)//
    int8_t TempIndex=(temp_s-10)/2;//при temp_s=10 на выходе 0, при temp_s=40 на выходе 15.
    int16_t var_n=vars[TempIndex]; // получили var_n
    int16_t CurrentInput=5//получили положение
    if (CurrentInput<var_n+DeltaConst)
    digitalWrite(m3_r,HIGH);
      else
      if (
    CurrentInput>var_n-DeltaConst)
    digitalWrite(m3_l,HIGH);
      else
      if(
    flow==0)//стекло
        if (
    analogRead(val2)<max_2)digitalWrite(m2_r,HIGH);
        else
        if (
    analogRead(val1)<max_1)digitalWrite(m1_l,HIGH);
        else
      if(
    flow==1)//в ноги
        if (
    analogRead(val1)>min_1)digitalWrite(m1_r,HIGH);
        else
      if(
    flow==2)//боковые
        if (
    analogRead(val2)>min_2)digitalWrite(m2_l,HIGH);
        else
        if (
        else
      if(
    flow==3)//стекло и ноги
        if (
        else
        if (
        else
    void buttons()
      if(
    res_dt1>=715 && res_dt1<=725)//temp_s++. кнопка VOL UP
        if(
    temp_s<38)
    temp_s=temp_s+2;
    delay(30);
    bytes[0] = 0x5A//префикс
    bytes[1] = temp_s;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0
    delay(150);
      if(
    res_dt1>=635 && res_dt1<=645)//temp_s--. кнопка VOL DOWN
         if(
    temp_s>12)
    temp_s=temp_s-2;
    delay(30);
    bytes[1] = temp_s;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0
    delay(150);
      if(
    res_dt1>=176 && res_dt1<=186)//кнопка SOURCE
    EEPROM.write(addresstemp_s);//пишем в еепром temp_set
    delay(500);
      if(
    res_dt1>=556 && res_dt1<=566)//vent_s ++. кнопка TRACK UP
    vent_s=vent_s+10;
    delay(30);
        if(
    vent_s 250)vent_s=255;
    bytes[0] = 0xC8//префикс
    bytes[1] = vent_s/10;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    delay(80);
      if(
    res_dt1>=475 && res_dt1<=485)//vent_s --. кнопка TRACK DOWN
    vent_s=vent_s-10;
    delay(30);
        if(
    vent_s <=0)vent_s=0;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    delay(80);
      if((
    res_dt1>=843 && res_dt1<=853) || f==0)// на стекло. кнопка MODE
    flow=0;
    f=5;
    bytes[0] = 0x4B;
    bytes[1] = flow;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0
    delay(80);
      if((
    res_dt1>=401 && res_dt1<=411) || f==1)//в ноги. кнопка FILE
    flow=1;
    f=5;
    bytes[0] = 0x4B;
    bytes[1] = flow;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0
    delay(80);
      if((
    res_dt1>=784 && res_dt1<=794) || f==2)//боковые. кнопка SEL
    flow=2;
    f=5;
    bytes[0] = 0x4B;
    bytes[1] = flow;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0
    delay(80);
      if((
    res_dt1>=307 && res_dt1<=327) || f==3)//на стекло и в ноги. кнопка ATT
    flow=3;
    f=5;
    bytes[0] = 0x4B;
    bytes[1] = flow
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    delay(80);
    void lcd()
    GLCD.SelectFont(DS);
    GLCD.CursorTo(0,0);
    GLCD.PrintNumber(temp3);
    GLCD.Puts("/  ");
      if(
    temp_s>=10)GLCD.CursorTo(5,0);
      else
    GLCD.CursorTo(6,0);
    GLCD.PrintNumber(temp_s);
    GLCD.Puts("/");
    GLCD.CursorTo(8,5);
    GLCD.PrintNumber(temp2);
    GLCD.Puts(" C");
    int i=0;
      for(
    i=0;i<vent_speed;i++)
    GLCD.CursorTo(i,7);
    GLCD.Puts("0");
    int j=0;
      for(
    j=vent_speed;j<15;j++)
    GLCD.CursorTo(j,7);
    GLCD.Puts(" ");
      if(
    flow==0)GLCD.DrawBitmap(screen96,32BLACK);
      if(
    flow==1)GLCD.DrawBitmap(legs96,32BLACK);
      if(
    flow==2)GLCD.DrawBitmap(side96,32BLACK);
      if(
    flow==3)GLCD.DrawBitmap(both96,32BLACK);
    Странно.Мотор уходит на макс и не реагирует.
    Последний раз редактировалось basurman971; 04.04.2012 в 01:41.
