SBorovkov
Да не люблю людей озадачивать всякой фигней.А тут приспичило ну никак сам.Обычно и так все всегда доступно(не считая писания и главное понимания МК).![]()
SBorovkov
Н-да просто вставить не получилось.Бился-бился плюнул,ардуина ругается,как злая собака.Попытаюсь позже,сил уже нет.![]()
Последний раз редактировалось basurman971; 03.04.2012 в 03:03.
Забыл # перед дефайном. В остальном вроде все правильно.
Проект ниже компиляется в среде arduino
Код:#define m3_l 43 //третий влево(заслонка горячий-холодный) #define m3_r 44 //третий вправо(заслонка горячий-холодный) #define var 7 //АЦП третьего мотора int temp_s=17; #define DeltaConst 3 int16_t vars[16]={132,144,162,206,275,342,396,451,506,561,620,685,760,805,856,896}; void setup(void) { } void loop(void) { int8_t TempIndex=(temp_s-10)/2;//при temp_s=10 на выходе 0, при temp_s=40 на выходе 15, конец массива, что и требуется. int16_t var_n=vars[TempIndex]; // получили var_n int16_t CurrentInput=5; //получили положение if (CurrentInput<var_n+DeltaConst) digitalWrite(m3_r,HIGH); else digitalWrite(m3_r,LOW); if (CurrentInput>var_n-DeltaConst) digitalWrite(m3_l,HIGH); else digitalWrite(m3_l,LOW); }
О супер, эта работает,вечером залью.Спасибо за помощь.![]()
Что то никак не выходит аленький цветочек.
Странно.Мотор уходит на макс и не реагирует.PHP код:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <EEPROM.h>
#include <ks0108.h>
#include "ks0108_Mega.h" // include this for the Arduino Mega other ATmega1280 boards
#include "SystemFont5x7.h"//шрифт 5х7
#include "legs1.h"//значек(воздух вниз)
#include "both1.h"//значек(воздух вверх-вниз)
#include "screen1.h"//значек(воздух вверх)
#include "side1.h"//значек (воздух вперед)
#include "DS1.h"//шрифт крупный(температура)
int address = 0;
#define ONE_WIRE_BUS 50 //датчики на 50 ноге
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
uint8_t Thermometer2[8], Thermometer3[8];//адреса датчиков
float temp2, temp3;// t2 - улица, t3-салон
byte bytes[8];
int err2, err3;
int error=0;
int vent_set=2;
#define m1_l 39 //первый влево (ноги)
#define m1_r 40 //первый вправо (ноги)
#define m2_l 41 //второй влево (боковые)
#define m2_r 42 //второй вправо(стекло)
#define enl 38 //enable
#define JOY 1 //АЦП джойстик
#define val2 5 //АЦП второго мотора
#define val1 6 //АЦП первого мотора
#define DeltaConst 7
#define vent 31 //ШИМ вентилятора
int res_dt1;//джойстик
int motor1, motor2, motor3;//АЦП приводов
int min_2 = 185; //боковые
int max_2 = 450; //стекло
int centr_1 = 310; //среднее первый
int min_1 = 310; //ноги
int max_1 = 490; //ноги закрыто
int centr_2 = 370; //среднее второй
int vent_s=3;
int vent_speed=3;
int t=5, f=0;
int flow=5;
int temp_s=17;
unsigned long time;
void setup(void)
pinMode(m1_l,OUTPUT);
pinMode(m1_r,OUTPUT);
pinMode(m2_l,OUTPUT);
pinMode(m2_r,OUTPUT);
pinMode(m3_l,OUTPUT);
pinMode(m3_r,OUTPUT);
pinMode(enl,OUTPUT);
pinMode(vent,OUTPUT);
digitalWrite(m1_l,LOW);
digitalWrite(m1_r,LOW);
digitalWrite(m2_l,LOW);
digitalWrite(m2_r,LOW);
digitalWrite(enl,HIGH);
digitalWrite(vent,LOW );
sensors.begin();
Serial.begin(115200);
TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x04;
//devices=sensors.getDeviceCount();//считаем сколько датчиков подключено
if (!sensors.getAddress(Thermometer2, 2)) err2=1;//ошибка. нет датчика 2 - улица
if (!sensors.getAddress(Thermometer3, 3)) err3=1;//ошибка. нет датчика 3 - салон
sensors.setResolution(Thermometer2, 9);
sensors.setResolution(Thermometer3, 9);
GLCD.Init(NON_INVERTED); // initialise the library, non inverted writes pixels onto a clear screen
GLCD.ClearScreen();
GLCD.SelectFont(System5x7);
GLCD.CursorTo(0,5);
GLCD.Puts("OUTSIDE:");
GLCD.CursorTo(0,6);
GLCD.Puts("VENT SPEED:");
if(analogRead(val1) > max_1-10 && analogRead(val2) < min_2+10) flow=2;
if(analogRead(val1) > max_1-10 && analogRead(val2) > max_2-10) flow=0;
if(analogRead(val1) > min_1-10 && analogRead(val1) < min_1+10) flow=1;
temp_s = EEPROM.read(address);//читаем заданую температуру из еепром
bytes[0] = 0xFF;
bytes[1] = temp_s;
bytes[2] = flow;
bytes[3] = 0;
Serial.write( bytes,4);//отправляем ее в комп
//Serial.println(analogRead(var));
void loop(void)
res_dt1 = analogRead(JOY); // прочитать данные АЦП
buttons();
motor1 = analogRead(val1); // прочитать данные АЦП
motor2 = analogRead(val2); // прочитать данные АЦП
motor3 = analogRead(var); // прочитать данные АЦП
byte a, b;
if (Serial.available() > 1)
a = Serial.read();
b = Serial.read();
if(a==0x64)temp_s=b;
if(a==0xFF)f=b;
if(a==0x78)vent_s=b*10;
analogWrite(vent, vent_s);//вентилятор
if ((millis()-time)>500 && res_dt1 == 1023) //запуск процедур по таймеру
time = millis();
termometer();
motors();
lcd();
vent_speed=vent_s/17;
void termometer()
int m0, m1, m;
sensors.requestTemperatures();
temp2 = sensors.getTempC(Thermometer2);
temp3 = sensors.getTempC(Thermometer3);
if(temp3<0)
m0=1;
temp3=-temp3;
else m0=0;
if(temp2<0)
m1=1;
temp2=-temp2;
else m1=0;
m=m0*10+m1;
bytes[0] = 0x64; //префикс
bytes[1] = temp3; //салон
bytes[2] = m;
bytes[3] = temp2; //улица
void motors()
if(temp_s)//
int8_t TempIndex=(temp_s-10)/2;//при temp_s=10 на выходе 0, при temp_s=40 на выходе 15.
else
else
if(flow==0)//стекло
if (analogRead(val2)<max_2)digitalWrite(m2_r,HIGH);
else digitalWrite(m2_r,LOW);
if (analogRead(val1)<max_1)digitalWrite(m1_l,HIGH);
else digitalWrite(m1_l,LOW);
if(flow==1)//в ноги
if (analogRead(val1)>min_1)digitalWrite(m1_r,HIGH);
else digitalWrite(m1_r,LOW);
if(flow==2)//боковые
if (analogRead(val2)>min_2)digitalWrite(m2_l,HIGH);
else digitalWrite(m2_l,LOW);
if(flow==3)//стекло и ноги
void buttons()
if(res_dt1>=715 && res_dt1<=725)//temp_s++. кнопка VOL UP
if(temp_s<38)
temp_s=temp_s+2;
delay(30);
bytes[0] = 0x5A; //префикс
bytes[1] = temp_s;
bytes[2] = 0;
bytes[3] = 0;
delay(150);
if(res_dt1>=635 && res_dt1<=645)//temp_s--. кнопка VOL DOWN
if(temp_s>12)
temp_s=temp_s-2;
delay(30);
bytes[1] = temp_s;
bytes[2] = 0;
bytes[3] = 0;
delay(150);
if(res_dt1>=176 && res_dt1<=186)//кнопка SOURCE
EEPROM.write(address, temp_s);//пишем в еепром temp_set
delay(500);
if(res_dt1>=556 && res_dt1<=566)//vent_s ++. кнопка TRACK UP
vent_s=vent_s+10;
delay(30);
if(vent_s > 250)vent_s=255;
bytes[0] = 0xC8; //префикс
bytes[1] = vent_s/10;
bytes[2] = 0;
bytes[3] = 0;
delay(80);
if(res_dt1>=475 && res_dt1<=485)//vent_s --. кнопка TRACK DOWN
vent_s=vent_s-10;
delay(30);
if(vent_s <=0)vent_s=0;
bytes[2] = 0;
bytes[3] = 0;
delay(80);
if((res_dt1>=843 && res_dt1<=853) || f==0)// на стекло. кнопка MODE
flow=0;
f=5;
bytes[0] = 0x4B;
bytes[1] = flow;
bytes[2] = 0;
bytes[3] = 0;
delay(80);
if((res_dt1>=401 && res_dt1<=411) || f==1)//в ноги. кнопка FILE
flow=1;
f=5;
bytes[0] = 0x4B;
bytes[1] = flow;
bytes[2] = 0;
bytes[3] = 0;
delay(80);
if((res_dt1>=784 && res_dt1<=794) || f==2)//боковые. кнопка SEL
flow=2;
f=5;
bytes[0] = 0x4B;
bytes[1] = flow;
bytes[2] = 0;
bytes[3] = 0;
delay(80);
if((res_dt1>=307 && res_dt1<=327) || f==3)//на стекло и в ноги. кнопка ATT
flow=3;
f=5;
bytes[0] = 0x4B;
bytes[1] = flow;
bytes[2] = 0;
bytes[3] = 0;
delay(80);
void lcd()
GLCD.SelectFont(DS);
GLCD.CursorTo(0,0);
GLCD.PrintNumber(temp3);
GLCD.Puts("/ ");
if(temp_s>=10)GLCD.CursorTo(5,0);
else GLCD.CursorTo(6,0);
GLCD.PrintNumber(temp_s);
GLCD.Puts("/");
GLCD.CursorTo(8,5);
GLCD.PrintNumber(temp2);
GLCD.Puts(" C");
int i=0;
for(i=0;i<vent_speed;i++)
GLCD.CursorTo(i,7);
GLCD.Puts("0");
int j=0;
for(j=vent_speed;j<15;j++)
GLCD.CursorTo(j,7);
GLCD.Puts(" ");
if(flow==0)GLCD.DrawBitmap(screen, 96,32, BLACK);
if(flow==1)GLCD.DrawBitmap(legs, 96,32, BLACK);
if(flow==2)GLCD.DrawBitmap(side, 96,32, BLACK);
if(flow==3)GLCD.DrawBitmap(both, 96,32, BLACK);
Последний раз редактировалось basurman971; 04.04.2012 в 01:41.
Current input замени на motor3 или analogwrite(var).
Сейчас получается, что Current input=5, т.е. всегда меньше, чем любое значение var_n. Поэтому постоянно выполняется if (CurrentInput<var_n+DeltaConst) и, соответственно, digitalWrite(m3_r,HIGH);
чорт!
есесно вместо
надо
int16_t CurrentInput=analogRead(var); //получили положение
Звиняй, невнимательность - мой конек! :-)
О,все работает, прикольно, только мотор в некоторых положениях дергается.Нда видимо не всегда правильно когда подсказывают,хотя сам
я бы никаких массивов не написал.
Сам попробую разобраться,а то вы так и будете за меня думать.
Подскажите если можно что это значит:
Заранее спасибо.PHP код:
#define DeltaConst 3-----?
int vent_s=3;-----------?
int vent_speed=3;-------?
int t=5, f=0; ---?
int flow=5; ---?
int temp_s=17;---?
unsigned long time;
sensors.setResolution(Thermometer2, 9);-?
sensors.setResolution(Thermometer3, 9);---?
*/ как это закоментировано--?
analogWrite(vent, vent_s);//вентилятор ---что это значит?
time = millis();
termometer();
motors();
lcd();
void termometer()
int m0, m1, m; -- ?
sensors.requestTemperatures(); --- ?
if(temp3<0)----------?
m0=1;
temp3=-temp3;
else m0=0;
if(temp2<0)
m1=1;
temp2=-temp2;
else m1=0;
m=m0*10+m1;
Последний раз редактировалось basurman971; 04.04.2012 в 21:52.
И еще вопрос по лсд.
И гуглил,и яндексил но про лсд только для уже продвинутых пользователей.А для чайников ничего не нашел.Может подскажете,где почитать, а то боюсь эта ветка на войну и мир станет похожа,если я буду столько вопросов задавать.![]()
1. #define DeltaConst 3 установлен диапазон значений для АЦП
2. int vent_s;
int vent_speed; одна переменная для вывода в ШИМ вентилятора, вторая для передачи значения. для экономии можно объявить char вместо int. (char 1 бат от 0 до 255, int 2 байта).
3. int flow=5; направление потока воздуха. тоже по идее должно было быть char
4. int temp_s=17; установленная температура. 17 для отладки. потом необходимое значение запоминается в еепром.
5.
sensors.setResolution(Thermometer3, 9); настройка дачтиков.
6.
*/ закомментировано /**/ позволяет определить направление потока воздуха при старте для последующей отправки в карПС, если нужна такая функция.
7.
analogWrite(vent, vent_s); ШИМ вентилятора отопителя.
8.
int m0, m1, m; для передачи отрицательной температуры. в зависимости от софта на компьютере лучше иначе. temp+40 например.
9. sensors.requestTemperatures(); функция чтения температуры с датчиков
По lcd вот например http://robocraft.ru/blog/821.html
А сейчас на ЖК что-нибудь выводится? Что-то не получается у меня запустить ЖК в эмуляции на ардуино-мега. Причем на ардуино нано все работает.
