Страница 35 из 44 ПерваяПервая ... 2529303132333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 435
  1. #341
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    Да дело в том, что даже у меня, иногда читает и отображает нормально, а иногда иероглифами...
  2. #342
    попробуйте через паузу чтение в массив
  3. #343
    andrei2882 сапасибо за попытку, но увы не помогло, закорючки лезут. Вообще были у меня такие мысли.
    пробовал так.
    for (i=1; i<58; i++) strok [i] = mySerial.read();delay(100);
    for (i=1; i<58; i++); strok [i] = mySerial.read();delay(100);
    Распиши подробнее этот кусок ... я проверю тогда ...а то без особого понимания пробую.
    Решил пойти простым путем написав всю строку целиком, а там где символы меняются писать !='Z' но увы и здесь ждало разочарование ...
    где-то после 40 символов перестает работать логика до 40 все отлично отрабатывает...проверил 5 раз все верно вбиваю...может freeduina не может обработать это уже?????
    if(gsm.read()=='0'&&gsm.read()=='7'&&gsm.read()=='9'&&gsm.read()=='1'&&gsm.read()=='9'&&gsm.read()=='7'&&gsm.read()=='6'&&gsm.read()=='1'&&gsm.read()=='9'&&gsm.read()=='8'&&gsm.read()=='9'&&gsm.read()=='9'&&gsm.read()=='0'&&gsm.read()=='1'&&gsm.read()=='F'&&gsm.read()=='0'&&gsm.read()=='2'&&gsm.read()=='4'&&gsm.read()=='0'&&gsm.read()=='B'&&gsm.read()=='9'&&gsm.read()=='1'&&gsm.read()=='9'&&gsm.read()=='7'&&gsm.read()=='6'&&gsm.read()=='1'&&gsm.read()=='4'&&gsm.read()=='6'&&gsm.read()=='4'&&gsm.read()=='3'&&gsm.read()=='3'&&gsm.read()=='9'&&gsm.read()=='F'&&gsm.read()=='2'&&gsm.read()=='0'&&gsm.read()=='0'&&gsm.read()=='0'&&gsm.read()=='0'&&gsm.read()!='Z'&&gsm.read()!='Z'&&gsm.read()!='Z'&&gsm.read()!='Z'&&gsm.read()!='Z'&&gsm.read()!='Z'&&gsm.read()!='Z'&&gsm.read()!='Z'&&gsm.read()!='Z'&&gsm.read()!='Z'&&gsm.read()!='Z'&&gsm.read()!='Z'&&gsm.read()!='Z'&&gsm.read()!='Z')
    Надо будет попробовать выводить
    lcd.print(strok[10]);
    lcd.print(strok[20]);
    lcd.print(strok[30]);
    Последний раз редактировалось igvv; 07.04.2012 в 01:54.
  4. #344
    а что со скоростью обмена и в терминале все читается хорошо и каждый раз
  5. #345
    Скорость 19200 пробовал, результат такойже.
    В терминале именно в этом месте обработки смс тоже закорючки. А в других местах терминал работает исправно.
    Выходит то что на стадии обработки смс freeduina2009 почему то несправляется.
    Есть мысли завтра проверить это, задав цикл поменьше, не 58, а скажем 20-30.
    Или библиотека невсериал глючит.
    Или я глючю
  6. #346
    я правильно тебя понял что в терминале с закорючками читается
  7. #347
    Причину закорючек выявил!!!...что теперь делать будем???
    for (i=1; i<40; i++) strok [i] = mySerial.read(); delay(100);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(strok[29]);  9
    lcd
    .print(strok[30]);  F
    lcd
    .print(strok[31]);  2
    lcd
    .print(strok[32]);  0  (это 35символ дальше выводятся только закорючки)
    lcd.print(strok[33]);  * закорючка
    lcd
    .print(strok[34]);  * закорючка
    lcd
    .print(strok[35]);  * закорючка
    lcd
    .print(strok[36]);  * закорючка
    В терминале картина думаю такая же будет...позже проверю.
    Freeduina2009 не обрабатывает далее 35символа по порядку
    Проверил ... картина такая же!! ! ! !
    Serial.println(strok[29]); // 9
    Serial.println(strok[30]); // F
    Serial.println(strok[31]); // 2
    Serial.println(strok[32]); // 0
    Serial.println(strok[33]); // *
    Serial.println(strok[34]); // *
    Serial.println(strok[35]); // *
    Serial.println(strok[36]); // *
    Последний раз редактировалось igvv; 07.04.2012 в 13:33.
  8. #348
    значит либо телефон либо со скоростью нужно пробовать другие поставить , раз в терминале такое твориться попробуй другие скорости .
  9. #349
    Заказал на аукционе С45. В понедельник приедет, попробую с ним. С S55 у меня все работает.
  10. #350
    Ребят у меня ЮСБ хост шилдик есть, как к нему телефон подсоединить? будет работать?
