Re: как в lilipyt 819 сделать та чтобы при повороте ключа он включался
Сообщение от reanon
вобще в сервисном мнею есть настройка, там можно ставить 1 или 2 или3
в настройке повер помоему 2 это автоматом включается и и вход по умолчанию по моему тоже выставляется
чот не нашел там таких настроек, можно поподробней.смог сделать только чтобы сразу режим vga включался, но при старте компа надо все равно нажимать кнопку вкл на мониторе иначе работает только тач но картинки нету
