Только вот фронтенда нет нормального под Линукс.
Я бы с большим удовольствием перешел бы на него , если бы центрифуга была бы под него.
Вот у линукса с многомониторностью как раз проблемы... являясь обладателем 3-х мониторов на домашнем компе, я так и не смог заставить их работать в линуксе так как мне надо. Хотя возможно автора поста устроют отдельные X-server'ы на каждую видяху, и на каждой из видях 1-2 монитора.Сообщение от abfhome
В винде все работает примерно так, как описано выше с картинками. Окна перетаскиваются с одного на другой (вправо, влево, вверх, вниз и т.п. - можно настроить любое положение мониторов.
Что касается железа:
для более 2-х мониторов нужно 2 видеокарточки, обязательно одной фирмы (иначе драйвера подерутся). Я пробовал связки ATI и nvidia. ATI + nvidia дерутся. Как они ведут себя с Intel - не проверял.
Одной из них может быть встроенная видюшка NVidia или ATI в мамках с PCI-express. Это например чипсеты ATI® Radeon XPRESS 200 или NVIDIA® GeForce 6150.
И надо обязательно уточнить - умеет ли данная мамка работать одновременно со встроенной и внешней видяхой. Есть такие, которые не работают.
Точно работают:
ASUS M2N-PV
Gigabyte GA-M51GM-S2G
MSI RS482M2
Есть в природе еще монстры на NVIDIA® GeForce 6150 + еще 2 слота PCI-E x16. http://www.microstar.ru/program/prod...il.php?UID=827
Т.е. помимо встроенной можно заюзать и 2 внешних видяхи (6 мониторов), если конечно эта мамка это умеет.
Внимание: при наличии на мамке портов DVI+DSUB к DVI порту можно подключить только LCD монитор через шнур DVI. Переходник на D-SUB в них не работают. CRT мониторы с DVI входом (да, встречаются и такие) тоже не работают, там порт DVI-A.
Во всяком случае мне не встречалось ни одной мамки, в которой это работало. Т.е. порт там DVI-D, что бы не говорили вам производители.
Последний раз редактировалось woody; 11.06.2008 в 18:51.
[QUOTE=woody]Вот у линукса с многомониторностью как раз проблемы... являясь обладателем 3-х мониторов на домашнем компе, я так и не смог заставить их работать в линуксе так как мне надо. Хотя возможно автора поста устроют отдельные X-server'ы на каждую видяху, и на каждой из видях 1-2 монитора.
если нужно могу скинуть мой xorg.conf
у меня два независимых десктопа у каждого по 4 стола
если нужно больше то просто добавляются строки в указный файл
я центрифугу под wine запускал работает на десктопеСообщение от Chip
проблема в линухе - это скорость загрузки, я быстрее чем за 60 сек не могу заставить грузится с Х-ами
если можно было бы как у винды грузить за 10 сек
то про била я бы даже не вспоминал
2 независимых десктопа делалСообщение от abfhome
причем один их них был растянут на 2 монитора.
Больше никак.
- На отдельном десктопе надо запускать отдельно приложения. Перетащить с одного на другой нельзя.
- В случае растянутого десктопа на 2 монитора maximize делается на оба монитора сразу, а не на один, как в винде.
Я повторю, что для автора поста возможно такая конфигурация окажется более удобной. Но мне удобно именно так как это организовано в винде. Линух так делать не умеет.
Хотелось.... хотелось чтобы было 8 виртуальных десктопов в гноме.
И любой из них можно было бы вывести на любой из мониторов в любой момент времени (даже если опустить случай одновременного вывода одного десктопа на разные мониторы).
Такой xorg.conf сделаешь? я даже денег дал бы за него
