Страница 147 из 156 ПерваяПервая ... 4797137141142143144145146147148149150151152153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 1556
  1. #1461
    Вопрос к ГУРУ: Авто лексусRX 2004г с штатным монитором. К монитору подключен VGA кабель к которому подключается комп. через PowerStrip, AVC-LAN к USB и т.д. Вопрос: Если отключить комп, и вместо него к кабелю VGA подключить через переходник VGA-DVI, далее DVI-HDMI, далее HDMI - MINI HDMI в комплекте с этим устройством http://www.pandawill.com/a9-pro-tabl...-new-look.html у которого уже есть выход MINI HDMI. Этот планшетник имеет разрешение 800*480. Получу ли я изображение на штатном мониторе от планшетника?
    Последний раз редактировалось vic_pnz; 31.10.2011 в 18:01.
  2. #1462
    Не получится
  3. #1463
    Toyots Crown с мультивижн 2002 г.в.
    Разъемы
    Навигация, очень похожа на эту, своего фота подрукой нет.
    Весь форум облазил, но законченого и поэтапного проэкта не нашел.
    Вопрос в следующем, достаточно будет AVC-LAN адаптера для подключения CarPC? Ну естественно помимо самого PC, прямых рук и желания
    Последний раз редактировалось ToXaNSK; 11.12.2011 в 23:41.
  4. #1464
    Пользователь Аватар для rem1969
    Уважаемые Гуру! Подскажите пожалуйста как победить проблему с мониторов в LEXUS LX 470 2003г. Поставил установки как в инструкции, синхра нормальная, цвета хорошие, но вижу всего пол экрана, т.есть экран обрезан на половину, нижней части нет! Настройками в Powerstrip вывести нужный размер не получается. И почемуто Powerstrip перестал отображать вкладку дополнительные настройки. Хотел добавить новый профиль с другим разрешением но прога говорит, что настройки с такими характеристиками уже есть и он применит их. Как можно вычистить профили Powerstrip
  5. #1465
    Какая видеокарта?
    Какие настройки установлены в PS?
  6. #1466
    Видео RAdeon 6450, настройки Powerstrip устанавливал согласно инструкции для установки готового комплекта в lexus, скрин выложу, но глюк в том что я устанавливаю все по инструкции но мои настройки powerstrip не хочет сохранять ! Сообщает что такое разрешение уже есть и изменения не вносит! А еще бывает глюк powerstrip сообщает что для того чтобы внести изменения в настройки нужно загрузить прогу от имени администратора, но когда я загружаю от админа вкладка дополнительно становиться не активна. Чувствую проблема в powerstrip но как победить? Материнка F1A55-MLE от ASUS, Видео AMD RADEON HD 6450. Видео с мамки запустить несмог поэтому установил внешнюю. На скринах разные установки, с чересстрочнои разверткой и без, отдельно композитная, композитная и чересстрочная. На всех установках добился стабильной картинки при разных настройках но только на пол экрана. Стоял у меня до этого Мирком там разрешение было 400X234 может стоит создать подобное?
    Скрин делался на автомобильном компе и на скрине видно что картинка ровная без срывов и вроде как по размеру, но на автомониторе видно лишь верхнюю часть экрана, синхру смешивал без схем на прямую срыва нет, но пробывал и через ЛП5 и сопротивлением реакции ноль!
ID:	14249   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14250   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rem1969; 07.04.2012 в 10:50.
  7. #1467
    С Powerstrip разобрался, все работает! А вот экран как был половинчатый так и есть! Он почемуто не растянутый, а именно половинчатый! Пробовал разные разрешения результат везде одинаков пол экрата. Может винда вносит какие корректировки? А есть разница какая версия винды стоит XP или win7? И powerstrip не дает возможности сжать изображение, а простоего сдвигает вместо сжатия. Уважаемый Чип есть какие мысли? Как победить ситуацию?
    Мысли вслух! И почему на скрине картинка нормальная, а физически пол экрана?
    Последний раз редактировалось rem1969; 08.04.2012 в 05:42.
  8. #1468
    Я не представляю как у тебя выглядит "экран половинчатый"
  9. #1469
    От экрана оторвана половина нижней части рабочего стола, верх на месте. Нижней части просто нет! Сжимание не помогает. Я сам не пойму в чем проблема раньше такого небыло. Сегодня сменил Win 7 на XP результат такойже. Менял видео карты, менял VGA шнурки, пробовал разные разрешения. Монитор штатную инфу показывает нормально, стоит включить PC, все пол экрана. Вот как на скрине
  10. #1470
    А черезстрочная развертка включена?
