Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Arduino php server
    По умолчанию Arduino php server
    здравствуйте я новичке как на вашем форуме так и в программировании изучаю в школе java принципе и все, недавно закончил свой первый проект на arduino:
    http://www.youtube.com/watch?v=tk1-9M94dnY
    у меня вопрос в следующем очень хотел бы управлять этой машиной через
    web сайт
    много читал про это ну так принципе путного не чего не нашел прошу вашей помощи подскажите как мне сделать сайт
    что бы он хотя бы включал и выключал светодиод дальше уже сам попробую разобраться много видел что это делают на PHP web server
    или подскажите еще какиенибуть форумы где можно задать этот вопрос
    Последний раз редактировалось smokimo; 29.11.2011 в 23:47.
    По умолчанию Re: Arduino php server
    А по конкретней задачу сможешь описать, ардуино с подключением к компьютеру или arduino с Ethernet Shield без компьютера?
    я сегодня уже немного разобрался вот вообщем я на свой компьютер поставил denwer (сервер) на него загрузил сайт на PHP , Arduino подключен к компьютеру !
    суть такая когда я кликаю на on led загорается на off тухнет ну у меня в чем то проблема когда я кликаю на любую кнопку не чего не происходит только на arduino 1раз моргает RX лампочка но лед под номером 13 не загорается
    PHP code:
        <?PHP
    if (isset($_GET["t"]))
      if (
    $_GET["t"]==0)
    $fp=fopen("com3", "w");
    fwrite($fp,chr(0));
    fclose($fp);
    else
    fwrite($fp,chr(1));
    fclose($fp);
    echo
    "<a href=ard.php?t=0>on</a><br><br>";
    echo
    "<a href=ard.php?t=1>off</a>";
    Arduino code:
    Код:
    int ledPin = 13;
    int usbnumber = 0;
    void setup() {
        pinMode(ledPin, OUTPUT);
        Serial.begin(9600);
    void loop() {
        if (Serial.available() > 0)
    	usbnumber = Serial.read();
        if (usbnumber == 48) {
        digitalWrite(ledPin,HIGH);
       if (usbnumber == 49) {
        digitalWrite(ledPin,LOW);
     usbnumber=0;
    На сколько я знаю , PHP не имеет доступа к физическим портам, хотя могу и ошибаться
    Последний раз редактировалось Chip; 30.11.2011 в 16:31.
    Последний раз редактировалось Chip; 12.02.2012 в 22:07.
    D945GCLF2,160gb,2gb-ram,8" TFT LCDTouch+2lcd7" ,Bt,WiFi,SILABS,OBD2,DVBT, ,Audioson,Hertz,Fokal
    PHP code:
        <?PHP
      if (
    $_GET["t"]==0)
    fwrite($fp,chr(0));
    fclose($fp);
    else
    fwrite($fp,chr(1));
    fclose($fp);
    echo
    echo
    Arduino code:
    Код:
    int ledPin = 13;
    int usbnumber = 0;
    void setup() {
        Serial.begin(9600);
    void loop() {
     usbnumber=0;
    проверить: подключен ли ардуино к com3
    Если подключен, открыть любую консольную программу (Putty?)
    и попытаться подключиться к этому ком-порту.
    Если удалось подключиться, послать туда 0, потом 1 и убедиться, что работает, как надо - лампочка горит-гаснет.
    Если работает, искать косяк в PHP-коде, хотя я криминала не вижу.
    Если нет, искать косяк в скетче - например отправить обратно в порт то, то пришло.
    Местный Аватар для zhserg
    А скорость где задается?
    avaclub.ru
    Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
    да, Вы правы
    Вот
    пример, где все разжевано
    Что-то получилось.
    Исполнил аналог Centrafuse Plugin для Ардуино, только на PHP+MySQL. Управление осуществляется USB-Serial. Жаль Ethernet шилда нет, так-бы запустил в сеть и тестировал. Может у кого будет желание потестировать и приложить умелые руки для наведения красоты, было-бы замечательно.
    Коды, как всегда корявые, но рабочие (у меня на denwer'е работает)
    В архиве:
    - Скетч для Ардуино
    - файл базы данных для MySQL
    - php файлы (main.php - аналог index.php )
    arduino.rar
    Теперь пытаюсь научить php читать из Ардуины, т.к. кроме как на экране, хочу управлять СМСками и IR. И все это нужно синхронизировать.
    Последний раз редактировалось metaforos; 08.04.2012 в 19:46.
    Не хочет читаться... Может кто сталкивался с таким?
    Скетч Ардуино:
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    Serial.print("1");
    delay(1000);
    PHP КОД:
    <?php
    exec
    ("mode com3: BAUD=9600 PARITY=N data=8 stop=1 xon=off");
    $fp = fopen("COM3", "w+");
    f (!$fp)
    echo
    'не может быть прочитано из порта';
    else
    echo
    'порт открыт для чтения';
    $bufer = fread($fp,2);
    echo
    $bufer;
    fclose($fp);
    В ответ получаю - порт открыт для чтения и больше ничего...
