В igo номер порта не должен быть больше 9
Закрепил приемник LS23030 на стеклопакете изнутри, (на родной присоске) рядом повесил GlobalSat GT-100 USB (родной брат 353 брался для ноута). Окно на восток, дом кирпич с деревянными перекрытиями (сталинский).
При включении карты с позиционироанием в обоих случаях маркер уходит метров на 30 восточнее и 10м южнее. Включал по очереди. Время старта особой разницы не заметил.
Последний раз редактировалось Chip; 01.03.2013 в 15:28.
Не хочет под торпедой работать данный приемник, или начинает ловить через пол часа, когда уже приехал.
Делал так: на торпеде лежит...ловит 8-10 спутников, засунул под торпеду...ловит 7-9 спутников, полет нормальный...выключаю......, через час включаю...спутников нет. Еду минут 40 появились 3 спутника, и то желтых....могут позелинеть на 30 сек, и опять в желтезну.
Чего делать?...Может приемник бракованый?
попробуйте его в другой УСБ порт включить. В идеале - напрямую к компу. Может, в хабе просадка по напряжению большая.
кто-нибудь знает, будет ли данный аппарат работать на платформе андроид 2.3.3 (на плпншете)?
Да глючный он какой- то. При выходе из некоторых программ отваливается напрочь.
При закрытии RR или CarDVR - (вроде уж никак напрямую не связаны) данные на входе GPSGate перестают поступать - спасает только перегрузка.
Для сравнения подключил GlobalSat GT-100 USB и как только не "издевался" раз 10 запускал и закрывал RR и CarDVR значек GPSGate оставался зеленым.
Придется основным закрепить GlobalSat GT-100 USB а Locosys LS-23030 для ноута оставить.
Возможно что тебе достался такой неудачный экземпляр.
Мои сравнения показывают совершенно другой результат.
У меня Locosys LS-23030 стартует гораздо быстрей и ловит спутников на 1-3 больше чем GlobalSat
И нет никаких задержек как у BU-353
Последний раз редактировалось Chip; 20.04.2012 в 13:39.
Да бог с ним когда он стартует главное чтобы работал...
Специально проверял с RideRunner если выходишь в винду 100% отваливается - каким боком это связано - не знаю. Единственное RideRunner запускается в режиме 800х480 после выхода возвращается в 1280х1024 (17" отладочный монитор).
С GlobalSat такого не происходит - как работал так и работает.
Складывается впечатление, что новый (хваленный) Locosys LS-23030 оказался очередным глючным скайтраком.
Nissan Almera N16 продана
Есть еще примеры плохой работы?
