Ни одного ответа
Я понимаю, раздавать готовую программу над которой сам кропотливо работал ни кто не будет, сбился с ног в поисках такой.
Давайте тогда разбираться вместе с самого низа?
Вот например такой простой скетч для Arduino:
Скетч писал сам, из подобных примеров, поэтому сильно палками не бейте, лучше поправьте. Суть в том что при отправке (по СериалМонитору) "1" – горит один светодиод, "2" – другой, "3" - оба. Ничего не отправляешь - ничего не горит!PHP код:int ledPin = 13;
int ledPin2 = 12;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(ledPin2, OUTPUT);
void loop()
while (Serial.available() == 0);
int val = Serial.read() - '0';
if (val == 1)
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(ledPin, LOW);
if (val == 2)
digitalWrite(ledPin2, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(ledPin2, LOW);
if (val == 3)
delay(1000);
Serial.flush(); //это я не знаю для чего, не стал удалять
Ну вот и первый пример: нужна визуализация трех кнопок, при нажатии и удержании которых (без фиксации) будут отправляться циферки в COM.
1. В соседней теме разбирались очень не плохие примеры с кнопками на Processing.
2. Куда еще стоит начать копать? Delphi?
