Показано с 11 по 19 из 19
    По умолчанию Re: Использование Carduino как Arduino-ISP программатор
    То есть можно сделать вывод что он неисправен?
    Неисправен контроллер или частотозадающая цепь
    Попробовал прошить напрямую из avrdude без IDE.
    Как описано здесь
    http://www.freeduino.ru/arduino/isp.html
    Получаю вот такой результат
    Вроде как контроллер читается, но сигнатура неправильная и даже что-то пытается записать но с ошибкой.
    Если сигнатура равна =00000 это значит на шине данных висит постоянный нуль
    это значит что контроллер не исправен или контроллер в режиме сброса.
    Можно посмотреть осциллографом какой сигнал на reset
    Смотрел на ресете высокий уровень
    На D11, D12, D13 посмотри
    Там везде низкий
    НА 13-ом иногда появляется высокий с непонятной периодичностью, при нажатии ресет пропадает
    Не может ошибка чтения быть связана с неправильным подключением или неправильной работой программатора?
  8. #18
    Не могу понять что это за камень такой.
    Спаял программатор Громова на 7ми резисторах и трех диодах, запустил программу UNIPROF и о чудо, микроконтроллер определился и даже дал один раз себя прочитать. Потом отвечать перестал
  9. #19
    Модератор Аватар для XsanderS
    Кто нибудь закидывал бутлоадер в Atmega8? Вытянул со среды Ардуины для NG Atmega8, не заработал. нашел в нете другой, заработал но проблема в том что Atmega8 начинает работать через 10секунд после включения питания, в чем может быть проблема? В бутлоадере или все намного банальнее и проблема в хреновых китайских подделках? Atmega8 TQFP32.
    Сначала фюзы прописать надо (на всех новых атмегах пока не проливал фюзы, даже сиг натура не определилась) шить лучше на пониженной скорости, команда -B 4800 и команда разрешения изменять фюзы -u
    Примерно так:-U lfuse:w:0xE2 -U hfuse:w:0xE2 -U efuse:w:0xE2 -B 4800 -u
    Mega 2560
    L 0xFF
    H 0xD8
    E 0xFD
    Mega 1280
    L 0xFF
    H 0xDA
    E 0xF5
    Duemilanove/Nano 328
    L 0xFF
    H 0xDA
    E 0x05
    Duemilanove/Nano 168
    L 0xFF
    H 0xDD
    E 0x00
    Uno
    L 0xFF
    H 0xDE
    E 0x05
    Arduino NG Atmega8
    L 0xDF
    H 0xCA
    Мой проект
