Показано с 1 по 10 из 210
    По умолчанию Re: Fix-firmware for lilliput 669gl
    Сделал:
    +пофиксено нативное разрешение. Моник работает 800x480@60Hz или 800x480@70Hz. СОХРАНЕНЫ родные разрешения. Можно спокойно входить в биос. Разрешения (тайминги, синхро...) пересчитаны для работы с родной матрицей 7".
    +пофиксены EDID параметры HDMI.
    Только частота у меня 68 и 75. 68 - это при стандартных данных из даташита, 75 - поднял. Осталось поменять синий бэкграунд (фон) и цвет надписей (вот с этим будет посложнее - инфы нет).
    Я тоже согласен - для разных матриц универсальных быть не может.
    похоже, придется и дальше кататься "как есть"
    AsusP5G41 E1500 2Gb hdd160Gb Lilliput669 GPS Holux, WiFi BT modem usbHUB, БП_SL, hard GPS splitter, КЗВ, курс.кам
