Шли текст помогу с переводом, если жена с тех. терминами не пошлет.Сообщение от Chip
Например если забыть про штатный тюнер и использовать юсбишный.
Последний раз редактировалось VlaG; 22.11.2007 в 04:19.
Вот в этой части кое-что мне непонятно.
This dimmer data controls the duty of the G1 to G11 digit output pins and the S1 to S43 segment output
pins. It consists of 10 bits, of which DM0 is the LSB. This dimmer data sets the VFD intensity to one of
993 levels. The following table gives the relationship between the dimmer data and the dimmer level.
If distortion of the digit waveforms and segment waveforms by the VFD panel used and the wiring causes
spurious glowing of the VFD panel dimly, we recommend setting the dimmer level to a smaller value.
For example, if the VFD panel displays six digits using digit output pins G1 to G6, set GN0 to 0, GN1 to
1, GN2 to 1, and GN3 to 0.
The number of display data bits transferred depends on the number of digits displayed. For example, if the
VFD panel displays six digits, display data bits D1 to D258 are transferred. There is no need to transfer
display data bits D259 to D473.
GN0 to GN3: Number of display digits data
This data give the number of digits displayed by the VFD panel, a number between 4 and 11.
The following table gives the relationship between this setting and the digit output pins used.
вечером попробую скинуть.
вот, что получилось. жена материлась, трудно переводить выдранные куски, а темболее технический. тем более ошибок там куча. ну думаю понято будет
данные регулятора света контролируют проиизводительность(мощность) от G1 до G11 циифровых выходных контактов и
от S1 до S43 сегментов выходных контактов. это сосотоит из 10 битов(частей), из которых Dm0 является Lsb. данные регулятора света устанавлиают
интенсивность Vfd на одом из 993 уровней. следующая таблиица показывает взаимоотношениия между данными регулятора света
и его уровнем. если искажениие цифровых сигналов и сегментных сигналов ииспользуются Vfd панелью и межсоединение вызывает тусклое ложное
свечениие Vfd панели, мы рекомендуем поставить уровень регулятора света на более маленькую велиичину. например если Vfd панель
показывает шесть цифр, используя цифровые выходные контакты от G1 до G6, установите Gn0 на 0, Gn1 на 1, Gn2 на 1 и Gn3 на 0.
колиичество переданных частей данных дисплея зависит от количества показанных цифр. например, если Vfd панель показывает шесть цифр
то происходит передача частиц данных дисплея от D1 до D258. нет необходимости передавать частей данных диисплея от D259 до D473.
Gn0 до Gn3: количество частей данных дисплея
эти данные дают кол-во цифр показываемых Vfd панелью, кол-во между 4 и 11.
следуюшая таблица показывает взаимоотношения между этой установкой и используемыми цифровыми выходными контактами.
Огромное спасибо за помощь.
Этот пункт как раз нам и не понадабится , это даймер, регулировка яркости дисплея. Готовлю дисплей для подключения к LPT , завтра наверно привезу стационарный комп для эксперементов.
После перевода я уже понял. Вообше то я кончал ЛЭТИ. Инж. радиотехник, специальность забросил в 1992. С тех времен база настолько поменялась, что посади меня сейчас, что то сконструировать, думаю не получится.Сообщение от Chip
Chip опять все встало на неопределенный срок?
да нет все движется, просто есть проблемка с Lpt портом подключал штатный монитор к нему без буфера и случайно замкнул выход с +5 в и теперь после обращения к нему компьютер сбрасывается
похоже что порт умер. хочу теперь в ультре купить док станцию для эксперементов. прогу тестовую штатника уже написал переходник с буфером сделал. так ято дело за Lpt портом.
будем ждать. это хорошо, что уже есть прога и переходник. а реализовывать на тачскрине как.
а что реализовать?
индикацию кондея, частоту приемника , температуру это просто.
