Страница 60 из 118 ПерваяПервая ... 10505455565758596061626364656670110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1174
  1. #591
    Цитата Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
    Покажи фотки, если не трудно.
    Фото обезательно покажу. Покаработает тока один монитор.
  2. #592
    Как фотки разместить, чтоб не мелко было ? Просматривать ?
  3. #593
    Ты размещай, по маленькой фотке кликаешь и она увеличивается до оригинальных размеров
  4. #594
    Вот так примерно. Второй моник не пашет.
    Софт не мой. Много надо переделывать в плане железа. Постарраюсьсегодня сделать видео. Немного тормозит
    Последний раз редактировалось Artemka181; 21.05.2012 в 17:25.
  5. #595
    Сделали мне блютуз шилд с согласованием входов 12В -> 5В. Подключается к венатору и шьется без провода. Возможность проводного соединения осталась.
  6. #596
    Это который специально для Ардуино ?
  7. #597
    Да именно он. Стоимость разработки уже оплатили. Готовые изделия 100 грн.
  8. #598
    У меня модуль сам есть но пока запуск его был неудачным. Для каких целей будешь использовать ?
  9. #599
    Шилд согласовывает 12В цепи автомобиля с входами ардуины и передает/принимает данные с компа на ардуину по БТ. Также на шилде есть стабилизатор питания с защитой ардуины от перенапряжения. К шилду буду подключать датчики. Шилд подходит на мегу и леонардо, возможно и к Уно подойдет. Для нано есть платка переходник
    Последний раз редактировалось Frud; 21.05.2012 в 23:32.
  10. #600
    Понял. Свой сфотаю и выложу.
