Предположу, частоты дескритизации выхода мамки и входа процессора не совпадают.
Попробуте, мне помогло.
Какой процессор?
Какой процессор?
У мене в PCI-E x16 воткнут PCI Express x1 тв тюнер бехольд а8. Работает без багов. Правда до конца не доюзал... Думаю без проблем.
Спасибо.Так , уже лучше , почти успокоился .Теперь буду карту искать .
Неуж в мануале не написано с какими параметрами ему "цифру заводить"?
Давно не заморачиваюсь на брендах, гоняю (пока дома) мини ди эс пи 2х8, вместе с мини диджи, серьёзных проблем не возникало пока.
А вот начитался даташитов и мануалов виставил 48кГц на материнке, до сих пор в счастье прибываю.![]()
Последний раз редактировалось noll; 24.05.2012 в 01:43.
Linear PCM audio (LPCM)
LPCM is a signal recording format used for music
CDs. Whereas music CDs are recorded at 44.1 kHz/
16 bits, DVDs are recorded at 48 kHz/16 bits to 96
kHz/24 bits, thereby achieving higher sound quality
than music CDs.
Из мануала...
Не надо придумывать (новые устройства новая - головная боль), ставьте на выходе мамки 96 kHz/24 bits и будет Вам счастье.![]()
После перестройки на 96 кгц звука почти не стало , остановился пока на 48khz/24bits , может замены оптики потом спасет .Но ситуацию обострил усилитель , похоже накрылась ёмкость проходная , левый мидбас "оживает" только когда звук почти на полную , ревизия с паяльником не спасла , теперь эффект стал более не уловим , может проработать пару часов и уснуть на малой громкости , от температуры и времени работы не зависит.Миды проверял и местами менял, вчера полдня на это убил .
