Страница 149 из 156 ПерваяПервая ... 4999139143144145146147148149150151152153154155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 1556
  1. #1481
    Уважаемый Chip, прошу помочь в подключении AVC-LAN.
    •CarPC собрал на “ASUS E35MI-I Mini-ITX”, VGA “Integrated AMD® Radeon HD 6310”. Четыре сигнала RGBs, землю и оплетку подключил по инструкции http://compcar.ru/Download/AVC-LAN.rar, от CarPc и штатного навигационного блока на штатный монитор через RGB-коммутатор vega-absolute. При подаче на управляющий контакт “A” (база транзистора обмоток 2-х реле RGB-коммутатора) 12V RGBs переключается с навигации на CarPC и обратно. Не получилось настроить необходимые параметры RGBs для штатного монитора на своей карте с помощью “PowerStrip 3.90.735 Beta 19-03-2012”, т.к. не активна кнопка “Дополнительные параметры”, теперь жду заказанный (http://www.ebay.com/itm/220947857861...ht_6964wt_1160) транскодер “VGA to RGBS“.
    •На AVC-LAN в комплекте инструкции по подключению не было (заказывал в январе этого года) - подключил по этой же инструкции (http://compcar.ru/Download/AVC-LAN.rar :“LAN TX+” к “N5 – 5”, “LAN TX-“ к “N5 – 10”, “GND” к “N4 – 17”, “ACC” к “N4 – 18”) и соединил вместе штатные провода (VOL IN+, VOL OUT+) и (VOL IN-, VOL OUT-). Потом 100 раз проверил правильность подключения, подключил “-”, но нет никакой реакции на кнопки Navi (черный экран ) и менюшки MAINTENANCE, KALENDAR в меню INFO.
    •Как сделать активной кнопку “Дополнительные параметры” в PowerStrip?
    •На контактах 12 и 13 разъема AVC-LAN (выход 1 и 2 (+12в 50мА)) не появляется управляющий сигнал, при каких действиях на них должно появляться 12V? 13 контакт для управления AZ-FM, а 12 контакт для чего (я думал для управления RGB-коммутатором)? Если для управления RGB-коммутатором 5 контакт “GND 500мА”, то на плате RGB-коммутатора необходимо отсоединить этот сигнал от общей земли?
  2. #1482
    Скорее всего эта материнка не поддерживается программой
    для того что бы активировать AZ-FM нужно нажать на магнитоле кнопку Disc или кнопку выбора источника аудио устройства
    12 контакт для управления RGB-коммутатором
    Последний раз редактировалось Chip; 15.05.2012 в 11:02.
  3. #1483
    Уважаемый Chip. У меня такая же проблема как и у rem1969, выводится только половина экрана (нижней части нет), материнка ZOTAC M880GITX-A-E. Подскажите варианты решения проблемы.
    P.S. подключение синхры взято с 13 контакта и в РС стоят галочки композитная и черестрочная.
  4. #1484
    Chip, Homeword, скажите, пожалуйста, реализуется ли с адаптером AVC-Lan камера заднего вида по типу штатной, то есть при переводе селектора КПП в положение R, на штатном мониторе появляется изображение с камеры, даже если штатный мультидисплей не в положении NAVI (без нажатия кнопки NAVI)?
  5. #1485
    Уважаемый Chip. По нажатию на кнопку “Disc” на 13 контакте (Выход 1 (+12в 50мА)) появляется управляющий 12V, но никак не могу добиться того, чтобы по нажатию на “MAP”, “DEST” на 12 контакте (Выход 2 (+12в 50мА)) появлялось 12V, может с прошивкой AVC-LAN проблема и надо прошить более новой версией?
  6. #1486
    В адаптере нет такой функции
  7. #1487
    Сигнал на 12 контакте , появляется после загрузки управляющей программы. Это было сделано только лишь для того, того что бы во время загрузки Windows на экране не было видно рассинхронизированного изображения
  8. #1488
    Фото этого изображения есть ?
  9. #1489
    Уважаемый Chip. Пока вижу, что рассинхронизированное изображение при загрузке CarPC исключается отсутствием сигнала на 5 контакте (Выход 3 (GND 500мА) блокиратор RGBs), появляется этот сигнал после загрузки управляющей программы, но т.к. использую транскодер “VGA to RGBS“ изображение синхронизировано, я не использую эту блокировку. На 12 контакте сигнал не появляется до загрузки и после загрузки управляющей программы, вообще никогда не появляется.
    Возникает 2 вопроса:
    • Зачем необходима одна блокировка двумя сигналами с 5 и 12 контактов?
    • После установки CarPC под управлением AVC-LAN штатной навигацией я пользоваться не смогу? Блок навигации можно вообще убрать?
  10. #1490
    Я извиняюсь, перепутал контакты 5 и 12.
    Штатную нави можно не убирать , достаточно отключить сигналы TX+, TX- и RGBS
    Последний раз редактировалось Chip; 25.05.2012 в 11:40.
