Озаботился я покупкой выключателей. Требования, вроде как простые - постоянная подсветка, работающая от 12в.
Что удалось найти по факту:
Тумблер с подсветкой, на котором написано 12в. , 3 ноги. большая картинка
Горит когда выключен, гаснет когда включен. При разных вариантах подключения по-разному нагревается. Куплен в автозапчастях в ЮП.
Выключатель, выплавлено 230в, напечатано 12в.: большая картинка
Горит только когда через него течет ток (по двум крайним ногам), добиться работы только в режиме подсветки не удалось. Работает в режиме подключения -. Подал на среднюю ногу 12в. зажглась подсветка и включилось нагрузочное реле... Куплен в Галс-трейде.
Аналогичный выключатель, но сдвоенный и только выплавлено 230в. замыкает две соседние ноги, добиться включение подсветки вообще не удалось не при каком приложении 12в. Куплен в Вольтмастере.
Я думал, что во всех выключателях стоят неонки и им все равно от какого напряжения гореть.
Ответить с цитированием
