Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 591011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 200
  1. #141
    По умолчанию Re: Объединенный проект для Carduino (Arduino) All-In-One.
    Первый. Если бы эти задачи стояли перед Вами, то какую именно модель контроллера Вы бы предпочли?
    Второй. Скорее всего, если я правильно понимаю, сигнал с рулевых кнопок передается на головное устройство по can-шине. Возможно ли решение п.2, каким либо способом?
    Спасибо.
    Думаю что для Вашего проекта подойдет Arduino Mega
    По 2-му пункту решаемо, но все зависит от Вашего уровня знаний
  2. #142
    Chip,еще раз спасибо за ответ.
    электросхемы и паяльник на 4, программирование 0.
    Последний раз редактировалось YuryY; 12.06.2012 в 03:15.
  3. #143
    Тут как раз нужно программирование.
  4. #144
    Пользователь Аватар для filinmd
    Из данной схемы интересен Вольтметр, если я заменю резистор 5,1 на 4,7 - это будет критично?
  5. #145
    Сопротивления можно изменять согласно формуле
  6. #146
    Честно говоря кроме цифр мне эта формула ничего не дала.
    Разница в U2 при 4,7к и 5,1 получается в 0,05v .
    Что такое U2 ? Это входное максимальное или что?
  7. #147
    U1-Максимальное входное напряжение
    U2-максимальное выходное напряжение, в нашем случаи U2=4,5в
  8. #148
    Добрый день!
    Подскажите пожалуста как полностью убрать регулировку яркости монитора?
    У меня пчемуто яркость моника хаотично както себя ведет, то ярче , то тусклее сам становится...
  9. #149
    Не нужные функции можно закоментировать в главном цикле loop
    подскажите как?
  10. #150
    //Как то так
