Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 97
  1. #71
    По умолчанию Re: Н-Мост на MOSFET+Arduino
    Будет использоваться с ШИМ или в ключевом режиме?
  2. #72
    Пользователь Аватар для Kitam1n
    ШИМ, согласно этой схеме:
  3. #73
    Схема может работать как в ШИМ так и в ключевом режиме.
    Какая частота ШИМ будет?
  4. #74
    Это понятно, мне нужно собрать Н-мост для работы с моторами у которых пусковой ток 8А, рабочий 3-4. irf7319 немного не дотягивает до этих параметров, а хотелось бы с запасом.
    Частоту не знаю. Обычная Ардуиновская частота.
  5. #75
    Если будет работать в режиме ШИМ то схема немного изменится.
    Транзисторы IRLU8259
    Последний раз редактировалось Chip; 19.06.2012 в 00:06.
  6. #76
    Изменится?
    Не мог бы ты тогда набросать рабочую схему с наименованием деталей Н-моста рассчитанного на ток до 8А(можно с запасом). Мост будет использоваться в т.ч. для ШИМ.
  7. #77
    Мощный полумостовой драйвер BTS7960B – интегральный полумостовой драйвер, разработанный Infineon для интеллектуального управления электродвигателями.
    Последний раз редактировалось Chip; 19.06.2012 в 13:18.
  8. #78
    ~260р шт.
    на 2 двигателя нужно 4 = 1040р Да и не продается в обычных магазинах.
    Печалька
  9. #79
    Вот здесь цену посмотри, доставка включена в стоимость
    Или готовый драйвер можно купить
    Если найдешь пару P-channel к транзистору IRLU8259, то я тебе нарисую схему с этой парой
    Последний раз редактировалось Chip; 19.06.2012 в 13:38.
  10. #80
    допустим IRF4905 (P-канал, -74А)
