Страница 74 из 118 ПерваяПервая ... 24646869707172737475767778798084 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1174
  1. #731
    Местный Аватар для Murkur
    Цитата Сообщение от poraboloid Посмотреть сообщение
    Прошу по человечески, если знаешь - ответь.
    Матрицы заказывали из Китая, секрета тут большого нет - скоро и воздух к нам будет идти через Китай
    А лучше начни просмотр с 54-й страницы: http://www.compcar.ru/forum/showthre...4882#post94882
    Последний раз редактировалось Murkur; 26.06.2012 в 03:14.
  2. #732
    значит проблема в системе
    бум разбиратся
  3. #733
    Пользователь Аватар для poraboloid
    Благодарю.
  4. #734
    Цитата Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
    я просто не понимаю зачем там ком-порт, если работает по tcp.
    сделай настройку ком-порта в конфиге сервера, прога будет универсальной.
    Если с сервером проблемы, то вот и под винь и линь, запуск проще некуда и исходники есть.
    http://wiki.micasaverde.com/index.ph...s_Serial_Proxy
    Переделал прогу без использования midasserial. Теперь должна работать с любым сервером. Я испытывал c tinkerproxy под виндой. Гипертеминал показывает что в сокет идет тоже самое что приходит в ком-порт. По идее должно и на линухе работать нормально. Чуь позже выложу демки под линух и винду для проверки. Пока разобрался, скурил пол пачки сигарет
    http://www.fayloobmennik.net/2013647 версия под винь и линь, сервер только под винь, в файле конфигурации сервера serproxy.cfg изменить СОМ5 на свой.
    Последний раз редактировалось Frud; 28.06.2012 в 21:26.
  5. #735
    Не робит...(((( Ничего не понимаю! В момент запуска венатора ардуина несколько раз мигает диодом (типа данные полетели) и всё прекращается.
    Последний раз редактировалось mebitek; 28.06.2012 в 23:49.
  6. #736
    Запусти ардуину и посмотри терминалом что в сокет 5331 идет
  7. #737
    А для чего вот этот фаил Venator.cfg ?
  8. #738
    Начальные настройки венатора. к коммуникации не имеют отношения
  9. #739
    Венатор слушает сокет 127.0.0.1:5331. Сервер надо настроить на этот сокет
  10. #740
    с сервером всё нормально:
    а вот что венатор при запуске пишет:
