Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: USB hub
    По умолчанию Re: USB hub
    А какой взял-то?
    Цитата Сообщение от Caravancheg
    Всем спасибо за наводку, что зависит от хаба.
    Так и оказалось.
    Взял приличный с внешним питанием, так даже без питания (ну нет у меня 5 В пока) зажило, как я и хотел.
    Через один порт и хаб заработало:
    Touch (44 ма) (от Лилипута)
    GPS (100 ма)
    флешка (80 ма)
    2 порта освободилось.
    Если еще и BT заживет через хаб - вообще с питанием не буду заморачиваться.
    Т.ч. надо юзать нормальные девайсы, а не подаренное фуфло.
    Питание можно взять от PS/2 на нем нет ограничений по току.
    Модератор Аватар для XsanderS
    Неплохая идея, учту на будущее. (для тех кто хочет повторить: злоупотреблять не стоит )
    Мой проект
    Я даже в подаже видел преходнички PS/2 для питания внешних HDD боксов.
    Местный Аватар для Сиреневый Ветер
    у меня 7-портовый китайский активный хаб, запитан ВОТ ТАК
    как нистранно работал и без запитки с многочислеными устройствами (конечно хард или привод не пробовал)..но например фильм без запитки переливался примерно мин за 40-час..с запиткой 40сек-мин...
    вот такие вот пироги..блин
    Мои системки
    www.nerazdelenyiatom.narod.ru
    Запитка нужна для мощных потребителей, таких как TV tuner , DVD/CD и т.д.
    Еще сталкиваются с проблемой при использовании внешнего питания, как правило питание хаба подключают к АСС, но не все хабы определяют включен ли компьютер, вот здесь и конфликт. Отсюда следует либо использовать правильный хаб D-Link например или питать через релюшку подключеную к выходу БП +12в (не путайте со входом), или самый простой способ взять питание из компа, те кто не знает как это сделать могут просто воспользоваться переходником PS/2
    Цитата Сообщение от chegevaro
    А какой взял-то?
    TRENDnet TU2-700 (7 портов, внешнее питание, пока не использующееся)
  8. #18
    Вот такой 7-портовый хаб НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ, ибо мусор.
    Даже при 4 подключеных маложрущих устройствах, умудряется отключать порты.
  9. #19
    Всем рекомендую покупать вот этот активный Хаб D-Link DUB-H7
    Проверено временем.
  10. #20
    Проверено временем.
    Я бы не испвтывал столь радужных заблуждений по поводу этого хаба...
    Видимо тебе попался хороший. Мне вот меньше повезло А вообщето хороший хаб.
Эту тему просматривают: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
