Возможно ли заменить штатный монитор (480х234) на другой, с бОльшим разрешением (800х480)?
К примеру, таким - http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=154
Возможно.
Для этого понадобится RGBs сигнал с штатной магнитолы, подключить к этой плате(плату нужно покупать NTSC) и с выхода платы на вход AV1 монитора
Последний раз редактировалось Chip; 27.06.2012 в 12:38.
Карписи будет подключатся к монитору , через HDMI или VGA, а штатная картинка через AV1
Можно посмотреть пример подключения CarPC на автомобиль Acura MDX
Последний раз редактировалось Chip; 27.06.2012 в 16:26.
Ещё вопросы: какое подключение для CarPC предпочтительнее - VGA или HDMI? Есть ли смысл взять монитор с HDMI, типа Lilliput 619GL-HL/C/T и снять с него корпус?
HDMI конечно луше
Дабы не плодить лишние темы, спрошу здесь: чтобы вывести звук с CarPC на штатную аудиосистему будет достаточно подключить адаптер AZ-FM?
Достаточно, а AVC-Lan адаптер есть?
Нет, так как вместо штатного дисплея планируется установить Lilliput, по схеме которую вы описывали выше.
Тогда придется какую нибудь кнопку с фиксацией установить, для переключения на дополнительный аудио вход
Последний раз редактировалось Chip; 04.07.2012 в 02:07.
