Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию штатная GPS антенна
    вчера мотался по москве, то и дело пропадал сигнал спутника, возможно ли прикрутить штатную антенну?
    По умолчанию Re: штатная GPS антенна
    Возможно.
    стоит штатный блок нави , работает через мми, как прикрутить?
    Штатный блок нави не нужен, нужна только GPS антенна.
    Нужно купить GPS приемник без антенны, например такой или подобные.
    К штатной антенне припаять разьем SMA и подключить к указанному мной приемнику
    Для подключения к USB еще понадобится любой переходник USB->UART
    Последний раз редактировалось Chip; 05.07.2012 в 12:52.
    спасибо, а как она в компе определяется, дрова нужны?
    Все зависит от переходника, поставь переходник PL23ХХ и будет определятся как на большинстве GPS приемниках в том числе и GlobalSat
    Последний раз редактировалось Chip; 06.07.2012 в 13:40.
