Кому интересно:
Мамка EPOX EP-8RGM3I
У нее есть 2 dsub видеовыхода (TV-out нет), работают то одного интегрированного ядра nforce2 (аналог GeForce 4MX)
Максимум чего удалось добиться в 32-битном цвете -
1. 1024x768x32 + 1024x768x32
2. 1024x768x32 + 1280x720x32
при установке бОльших разрешений надо занижать цветность.
800x480 с помошью powerstrip поддерживает. Частотка 60 или 85 Гц.
На данный момент это единственная известная мне материнка, к интегрированному видео которой можно подключить 2 монитора через аналоговый D-SUB выход. На всех остальных второй выход если и есть, то он чисто цифровой DVI-D.
Что у нее есть еще:
- встроенная сеть nforce 10/100
- 2 COM порта (у меня работали плохо, хотя возможно проблема в проводах)
- LPT
- USB 4+2
- Звук не помню какой, возможно только 2 канала. Линейных входа 3 (line in, CD, AUX), SP-DIF in-out (но я проверял только OUT)
- 2 PCI + AGP 8x (в паре со встроенной внешняя видяха не работает)
- 2 IDE
- FDC
- 2 планки DDR400, до 2 ГБ кажется
- Поддерживает все процессоры SocketA (462), кроме, возможно, barton 3200+ (т.е. я не уверен насчет 400-й шины)
- питание ATX 20+4
В общем, штука вполне себе интересная вплане подключения 2-х мониторов без внешней видяхи.
Так что ищите на барахолках и готовьтесь к перепайке конденсаторов (я уже перепаивал)
Пока планирую встраивать в машину ее. Если не влезет, то могу продать - буду тогда строить систему на mini-ITX или ноутбуке.
