Обработка ИК диода должна построена быть на прерывании! Соответственно должен быть подключен к лапе контролера с фиксацией факта изменения уровня на входе.
Так и есть, смотри скетч
attachInterrupt(0, FrontDown, FALLING);
Добавил прерывание на 3 цифровой порт (attachInterrupt(1, irReceive, FALLING)). Функция один раз вызывается. Почему только один?
И при добавлении второго прерывания у меня перестает работать первое прерывание, контролирующее якрость лампы. По умолчанию она должна включаться. Если второе прерывание отключить - лампа включается, если вернуть второе прерывание - лампа не включается. Нельзя использовать сразу 2 прерывания?
И подскажите, для чего переменной dim volatile? Разве не один поток проходит через прерывания?Код:int AC_pin = 10; // выход для симистора volatile uint16_t dim = 33 * 5; uint8_t dimmer;// уровень димирования (0-255) 0 = max, 255 = min int irPin = 3; int start_bit = 2200; //Start bit threshold (Microseconds) int bin_1 = 1000; //Binary 1 threshold (Microseconds) int bin_0 = 400; //Binary 0 threshold (Microseconds) void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(AC_pin, OUTPUT); attachInterrupt(1, irReceive, FALLING); // attachInterrupt(0, FrontUp, RISING); } // Функция обработки прерывания на подъем void FrontUp() { Serial.println("FrontUp"); detachInterrupt(0); delayMicroseconds(dim+1200); // отсекаем лишнее digitalWrite(AC_pin, HIGH); // включить симистор delayMicroseconds(20); // короткая пауза, чтобы обеспечить включение симистора digitalWrite(AC_pin, LOW); // выключение симистора(он выключится когда полупериод достигнет нуля) attachInterrupt(0, FrontDown, FALLING); } // Функция обработки прерывания на спад void FrontDown() { detachInterrupt(0); delayMicroseconds(dim); // отсекаем лишнее digitalWrite(AC_pin, HIGH); // включить симистор delayMicroseconds(20); // короткая пауза, чтобы обеспечить включение симистора digitalWrite(AC_pin, LOW); // выключение симистора(он выключится attachInterrupt(0, FrontUp, RISING); } void irReceive() { Serial.println("irReceive"); /*int key = getIRKey(); if (key != 0) { if (key == 144) { dim = 33 * 2; Serial.println("HIGH"); } else if (key == 145) { dim = 33 * 255; Serial.println("LOW"); } delay(15); }*/ } void loop() { } int getIRKey() { int data[12]; int i; while(pulseIn(irPin, LOW) < start_bit); //Wait for a start bit for(i = 0 ; i < 11 ; i++) data[i] = pulseIn(irPin, LOW); //Start measuring bits, I only want low pulses for(i = 0 ; i < 11 ; i++) //Parse them { if(data[i] > bin_1) //is it a 1? data[i] = 1; else if(data[i] > bin_0) //is it a 0? data[i] = 0; else return -1; //Flag the data as invalid; I don't know what it is! Return -1 on invalid data } int result = 0; for(i = 0 ; i < 11 ; i++) //Convert data bits to integer if(data[i] == 1) result |= (1<<i); return result; //Return key number }
Последний раз редактировалось oxilor; 20.07.2012 в 21:37.
Любая переменная используемая в обработчике прерывания должна быть volatileИ подскажите, для чего переменной dim volatile? Разве не один поток проходит через прерывания?
Chip, не подскажешь почему в вышеприведенном коде функция irReceive вызывается только один раз?
Я использую TSOP382 и выходную ногу завел на 3 цифровой порт. Первоначально, напряжение на выходе 2.3В. Когда я нажимаю на кнопку оно падает до 1.8В.
Сигналы от приемника при нажатии на кнопку вроде идут.
Последний раз редактировалось oxilor; 21.07.2012 в 14:50.
Зависает, так как нельзя использовать в обработчике Вашего прерывания Serial.print и delay
Может имеет смысл использовать библиотеку <IRremote.h>, она вроде на втором прерывании.
Вот тут у меня скетч завалялся для считывания пульта и вывода результата на LCD.
PHP код:#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 9; //вход ИК приемника
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 7, 6, 5, 4);
void setup()
lcd.begin(16, 2);
Serial.begin(115200);
irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
void loop() {
if (irrecv.decode(&results))
if ((results.value > 0) && (results.value < 0xFFFFFFFF))
lcd.clear();
lcd.print(results.value);
Serial.println(results.value);
irrecv.resume();
Последний раз редактировалось mebitek; 23.11.2012 в 04:11.
Меня не покидает вопрос, почему на схеме резисторы (82к) стоят по два, паралельно, а не по одному 41к ? Видимо специально так сделано, а объясните пожалуйста, почему?
Для увеличения рассеиваемой мощности
Умножаем падение напряжения на ток
Последний раз редактировалось Chip; 23.11.2012 в 11:23.
