Страница 6 из 15 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 148
  1. #51
    По умолчанию Re: USB GPS приемник Locosys LS-23030
    Подскажите пож, как проверить/продиагностировать девайс?
    Попробовать вынести GPS приемник на крышу автомобиля и убедится в его работоспособности
  2. #52
    Хм, странно. Даже китайская магнитола с навигацией ловила в том же положении и нормально позиционировала.
    Ну ок, попробуем так! Спасибо
  3. #53
    Если это первый запуск, то надо потратить иногда до 15 минут под открытым небом на одном месте, НЕ в движении!
  4. #54
    Ок, буду пробовать
  5. #55
    Ни в какую :-(
    Лепил приёмник на крышу снаружи, долго стоял ждал, ничего.
  6. #56
    А порт и его скорость по какому принципу был выбран
  7. #57
    Ни в какую :-(
    Скажу одно....в салоне шкоды приемнику не жить....как только по салону не скакал, результат нулевой.... приемник поселил жить в передний бампер, все стало в норму, меньше 10 спутников не бывает.
  8. #58
    у меня не работал когда над компом висел, пришлось удлинить и вывести на заднюю часть авто, теперь работает чётко))
  9. #59
    В Ситигиде ставил автоопределение + 9600. Находился на одном из портов, затем начинал поиск местоположения.
    В GPSFox просто сразу автоопределялся.
    Судя по каментам этому приёмнику свойственны проблемы с расположением :-\ Нет ли менее привередливой модели? Как-то привык, что обычно современные GPS девайсы быстро всё находят в самых разных местах.
  10. #60
    Проблема не в конкретном дивайсе , а в сильном излучении высокочастотных помех компьютером. Компьютер является своего рода глушилкой ВЧ сигнала.
    P.S.
    Скорость приемника LS23030 должна быть 115200
