Показано с 1 по 5 из 5
Тема: 78m05
    По умолчанию 78m05
    Чегой-то я туплю. Купил конвертер оптики в аналог. В комплекте БП на 9v. Посмотрел схему - на входе питания (в самом конвертере) стоит 78m05 D-Pac (двухногая). Не могу найти диапазоны входного напряжения. Может быть можно напрямую от борт сети запитаться... LM78M05 вполне можно использовать от борт сети. А здесь?
    Последний раз редактировалось Anthonymus; 02.08.2012 в 15:29.
    По умолчанию Re: 78m05
    Какой ток потребления у конвертера?
    Не думаю что больше ампера. Блок питания в комплекте на ампер, но думаю там не больше 0.5...
    Расчет простой 12-5=7в это избыточное напряжение 7в*0,5А=3.5 ватт это избыточная энергия которая выделится в виде тепла. Теперь нужно смотреть в DS сколько тепла сможет рассеивать стабилизатор без дополнительного охлаждения, как правило не больше 1 ватта, это зависит от корпуса стабилизатора. Получается что при токе 0,5А придется вешать на стабилизатором дополнительное охлаждение
    Последний раз редактировалось Chip; 02.08.2012 в 16:58.
    Спасибо. Так и подумал, что придется охлаждать...
