Показано с 1 по 10 из 36
    Подмигивание Carpc На базе Zbox NANO (Нужна помощь)
    Хочу установить в машину неттоп Zbox, но с организацией питания не могу никак разобраться. Помогите советами, может кто сталкивался с такими устройствами..
    Хотелось бы по подобной схеме все подключить, это возможно?
    Сам неттоп Zbox nano
    Монитор Lilliput (Всеми любим)
    БП Digitаlcаr NetPower
    Усилитель DigitаlCаr IsoAmp (Для штатных динамиков)
    По поводу усилителя - так и не понял там свой БП или всеж к компьютерному подключается..
    Ну и вопрос собственно по подключению монитора, можно ли будет его подключить к Бп от Digitаlcаr?
    У кого какие соображения?
    Последний раз редактировалось Aftansin; 06.08.2012 в 13:13.
    Пользователь Аватар для filinmd
    По умолчанию Re: Carpc На базе Zbox NANO (Нужна помощь)
    У меня в Ауди стоит Zbox и БП DigitalPower. Монитор и звук штатный. Все работает.
    А как подключал к штатной акустике? Есть ссылка проекта?
    С монитором думаю на контакт rem от бп подключить. Там вроде появляется плюс для перефирии. По мощности боюсь только Моник можно повесить. Со звуком никак не могу мозг на путь истинный направить, а усилок ставить не хочется
    http://pccar.ru/showthread.php?t=17415
    Купил себе данный девайс, подключил, все установил необходимое, на телике тестировал. Пока все радует.
    а как ты подключал блок питания к кнопке включения зотака? Разбирал и припаивал? Как он вообще включается у тебя при запуске зажигания?
    Вот по поводу охлаждения думаю всеж нужно будет лишний вентилятор поставить или от воздуховода вывести трубку на вход охлаждения компьютера. Летом нелегко ему придется работать, filin, у тебя не перегревается он сейчас?
    Там на материнской плате есть все разъемы как и на простых ATX ( кнопка питания, resed, hdd, в общем сделано по человечески, и паять не надо ничего. А вот по поводу доп охлаждения надо делать обязательно, греется не по детски... вот думаю на выходных добраться и кулер еще поставить.
    Я хочу от воздуховода подвести, и кулер не нужен и холодный воздух напрямую пойдет в комп. Только на счет зимы не уверен что будет холодный идти))))
    У меня комп в багажнике стоит , по этому такой вариант не получится. А зимой будет горячий идти, так что надо будет думать еще заглушку на зиму
