Цитата Сообщение от MAKC Посмотреть сообщение
Только по скетчу пока не пойму как они определяют границы, кадров.
Вроде вижу синхросигнал "Ada" от контроллера в компьютер - запрос получения данных для очередного кадра.
Ну в коде вроде все описали...
Код:
immediately following the magic word
// are three bytes: a 16-bit count of the number of LEDs (high byte
// first) followed by a simple checksum value (high byte XOR low byte
// XOR 0x55).  LED data follows, 3 bytes per LED, in order R, G, B,
// where 0 = off and 255 = max brightness.
После magic word (Ada) идет 16битное значение количества светодиодов(только количество начинается с 0, т.е. для 120 светодиодов прилетает 119).....
далее чексум по формуле (high byte XOR low byte XOR 0x55). ну а далее цвета.... кстати в коде(во втором скетче ) написано, что у WS2801 цвета перепутаны. Кстати может добавить опцию порядка цветов на уровне Host'а ?
Ну а если я не ошибаюсь, то где-то тут весь буфер уходит в SPI:
Код:
     case MODE_DATA:
      while(spiFlag && !(SPSR & _BV(SPIF))); // Wait for prior byte
      if(bytesRemaining > 0) {
        if(bytesBuffered > 0) {
          SPDR = buffer[indexOut++];   // Issue next byte
          bytesBuffered--;
          bytesRemaining--;
          spiFlag = 1;
