Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 88
    По умолчанию Re: Роботизированная КПП из МКПП под управлением Ардуино
    Напиши чем и как питаешь Arduino?
    kadushkin, советую рассмотреть гидравлическое управление сцеплением, через тройник соединенное со штатным трубопроводом. Таким образом получится независимая система управления и можно будет работать и педалью и роботом.
    Небольшой насос берем с разборки, от любой системы АБС.
    Включили насос - сцепление выключено, потом остановили насос.
    Для плавного включения сцепления можно реализовать за счет клапана из того же блока АБС, управляемого ШИМ-ом.
    Кстати и управление самой коробкой передач можно сделать от того же блока АБС и насоса. Надежность на порядок выше, да и в случае отказа продолжай работать штатной системой.
    Местный Аватар для Murkur
    Саму педаль сцепления нужно оставить, как дублирующую на всякий случай. И ещё такое дело... Я (да наверное большинство из вас) постоянно при парковке, после заглушённого двигателя ставлю на 1-ю передачу. А в данном случае нужно будет остановиться, выжать сцепление, включить первую и так и заглушить двигатель. И, соответственно, при заводке двигателя нужно будет также выжать педаль сцепления. Немного неудобно, но в таком случае нужно реализовать "защиту от дурака". Тоесть, пока не выжмешь сцепление (и тормоз) машина не заведётся.
    И ещё интересно, как всё таки в реальности будет работать такая система на машине. Не очень понятен сам процесс переключения передач. Например, когда мы на скорости переключаем передачу, мы жмём сцепление и отпускаем педаль газа. А как в данном случае угадать, когда нужно отпустить газ, чтобы не было прогазовки?
    Последний раз редактировалось Murkur; 14.08.2012 в 19:00.
    Цитата Сообщение от poraboloid Посмотреть сообщение
    А есть более детальные фото ?
    Фотки детальные - кликни по ним...
    Примененные моторы:
    Силовой для переключения (редукция 3:1) - http://item.taobao.com/item.htm?id=14489631031
    Винтовой для выбора передач: http://item.taobao.com/item.htm?id=12640015828
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...0&postcount=32
    Питание для этого модуля пока от старого блока питания ПК.
    Сама проблема: http://www.compcar.ru/forum/showpost...6&postcount=39
    Murkur - это уже второй этап...
    Последний раз редактировалось kadushkin; 14.08.2012 в 20:51.
    Да я понял - это просто мысли вслух для развития темы
    Так постепенно может и полностью коробку-автомат разработаем
    P.S. Я давно уже хочу поставить автоматическую коробку передач на свою машину, вот только ценник мне объявили на $2500 с работой. А за такие деньги можно в Германии ещё одну такую машину взять с автоматом и разобрать на запчасти, ещё и заработать.
    И ещё... kadushkin, скажите, через какую именно Ардуину подключаете?
    Arduino Mega 2560
    Измерь ток в цепи питания Arduino
    Ардуино расходует:
    - в режиме ожидания (приводы выключены): 0,08-0,1А
    - в режиме работы (в момент запуска ШД): 0,12-0,15А
    Замерял на входе разъема VIN ардуины.
    Последний раз редактировалось kadushkin; 15.08.2012 в 00:40.
