давно не заходил. в темку а она разрослась
нашел ряд готовых решений для своего вопроса(Находил дистанционник с кнопками на 4 действия... щас подумал что маловато) но потом захотелось больше возможностей
и решил попробовать вернуться все таки к данному вопросу.
вот набрал в инете компонентов подойдут?
пульт с приемником
сенсорные кнопки
С пультом я бы по другому сделал, достаточно будет одного ИК приемника http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4959
И при этом можно будет использовать любой пульт от бытовой техники
Подскажите, как можно организовать ШИМ на выходе пина ардуины, подавая управление методом GET через изернет?
То есть посылаем GET вида http://192.168.1.7/?Lev3=5 , что значит уровень на пине №3 5 из возможных 255.
Изернет плата работает в режиме сервера.
Пока догнал только так:
То есть если пришёл GET запрос со строкой "Lev3", то условие выполняется. А как можно передать уровень из запроса вместо предустановленного значения 255?Код HTML:if(readString.indexOf("Lev3") >0) { analogWrite(ledPinBra, 255); // set the LED on Bra =true; }
P.S. Нужно для управления яркостью подсветки через интернет с помощью такого слайдера Слайдер. Каждое новое положения слайдера отправляет GET с уровнем яркости.
Уважаемые. Не осилил прочитать всё от и до.
Важный вопрос есть:
Как собираетесь обрабатывать одновременное нажатие нескольких клавиш. Включили свет одновременно и бабка и дед в разных комнатах.
Простой ваш код программы кого-то из них заигноритА если еще и будете с длинными нажатиями мутить, то ту ваще весело будет
Пока кто-то закрывает жалюзи или шторы, в туалете свет не зажжешь
Потом к тому же надо еще и отслеживать какой порт насколько включить. И какое у него состояние на данный момент, чтобы обрыгать именно смену состояния выхода при каждом нажатии кнопки.
Можно обрыгать типы нажатий: 1-3-10 секунд))
Подскажитє, скеч для таво щоб делать обмин инфармрциею з arduino и включать или виключать діод. спасиба)
