Всем доброго времени суток. Плата DG45FC конечно хороша, но по энергопотреблению, даже с самым экномичным процессором, будет не ахти, да и зачем такие мощности в CarPC?
Вот с D945GLF совсем другое дело. Сейчас мы пытаемся адаптировать эту плату для нативной поддержки штатных мониторов в лексах и хорьках, насколько мне известно там стоят матрицы 480x234@60Hz, и вроде бы несложно добавить поддержку такого разрешения на уровне драйверов, дабы не использовать power strip и не использовать переходники на RGB, а брать каналы по цветам + синхросмесь напрямую с разъёма d-sub ... но мы столкнулись с определёнными проблемами, а именно - необходимостью модифицировать, как минимум видеобиос, и для этого необходимы т.н. DTD (DTD is 18byte Detailed Timing Descriptor) более менее похожую инфу нашли в мануале по миркому, но хочется иметь запасные пути, в связи с этим у меня вопрос, кто-то нибудь может глянуть при случае, может есть какая инфа по производителям дисплеев, например с обратной стороны. Можно конечно по оффициальным какналам, но на общение с тойотой могут уйти месяцы.
