Для прошивки бутлодера из под Arduino-IDE, придётся собрать простенький программатор. Длина проводов программатора не должна превышать 15см
Подключаем шнурок к компьютеру, запускаем IDE выбираем тип контроллера
Выбираем команду прошить, LPT программатором
Будьте осторожны и внимательны, иначе вы рискуете потерять LPT порт
Последний раз редактировалось Chip; 13.08.2012 в 13:02.
SPI это, я понимаю, колодка на противоположной от USB стороне платы?
Оно самое.
Ок, спасибо, попробую. Отпишусь.
Спаял шнурок, подключил, lpt порт исправен (принтер работал), сделал как написали, вот результат:
Понятно что не может открыть порт, может настройки какие следует применить?avrdude: can't open device "giveio"
avrdude: failed to open parallel port "lpt1"
Нет драйвера giveio
http://www.pcports.ru/articles/3.php
Уже понял, только что поставил. Теперь при прошивке моргает примерно с минуту синий светодиод, потом выдает такой результат:
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x7d80
0x50 != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
Докладываю, все работает. Спасибо всем. Дело было в перемычке, ее надо было снять. После этого загрузка бута прошла на ура, созерцаю загруженный и рабочий скетч Blink.
У меня тоже пару раз на разных нанах бут произвольно слетал. ХЗ, системы не уловил. Перепрошивка помогала всегда. Мертвых нан (пока) нет
Для прошивки пользую не архаичный stk, а довольно шустрый USBASP
Последний раз редактировалось BlkDem; 16.08.2012 в 00:09.
