Показано с 11 по 20 из 23
    По умолчанию Re: Carduino Nano - stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    Программатор есть? Какой?
    Нет никакого, микроконтроллеры не программировал (не было необходимости), вот, хотел приобщиться, не получилось как-то сразу.
    Для прошивки бутлодера из под Arduino-IDE, придётся собрать простенький программатор. Длина проводов программатора не должна превышать 15см
    Подключаем шнурок к компьютеру, запускаем IDE выбираем тип контроллера
    Выбираем команду прошить, LPT программатором
Название:	Буфер обмена02.png
    Будьте осторожны и внимательны, иначе вы рискуете потерять LPT порт
    Последний раз редактировалось Chip; 13.08.2012 в 13:02.
    SPI это, я понимаю, колодка на противоположной от USB стороне платы?
    Оно самое.
    Ок, спасибо, попробую. Отпишусь.
    Спаял шнурок, подключил, lpt порт исправен (принтер работал), сделал как написали, вот результат:
    avrdude: can't open device "giveio"
    avrdude: failed to open parallel port "lpt1"
    Понятно что не может открыть порт, может настройки какие следует применить?
    Нет драйвера giveio
    http://www.pcports.ru/articles/3.php
  8. #18
    Уже понял, только что поставил. Теперь при прошивке моргает примерно с минуту синий светодиод, потом выдает такой результат:
    avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x7d80
    0x50 != 0xff
    avrdude: verification error; content mismatch
  9. #19
    Докладываю, все работает. Спасибо всем. Дело было в перемычке, ее надо было снять. После этого загрузка бута прошла на ура, созерцаю загруженный и рабочий скетч Blink.
  10. #20
    У меня тоже пару раз на разных нанах бут произвольно слетал. ХЗ, системы не уловил. Перепрошивка помогала всегда. Мертвых нан (пока) нет
    Для прошивки пользую не архаичный stk, а довольно шустрый USBASP
    Последний раз редактировалось BlkDem; 16.08.2012 в 00:09.
