Попробуй подключи к +5в Arduino электролитический конденсатор 100мкф
не совсем понял, между землей и 5В?
в VIN разъеме?
или пин 5В на плате ардуины?
уж извините схемотехника не мое
Между землей и +5В
Нет это не помогло.
Интересно, что ардуино с двойным питанием (USB + ист. питания) работает не стабильно, лучше чем только от ист. питания, но хуже чем только от USB.
Может дело в том, что земля при питании от USB раздельная?
И еще, при питании ардуино от ист. питания мигает светодиод L, при работе от USB не мигает - о чем это говорит? типа авторесет?
Последний раз редактировалось kadushkin; 17.08.2012 в 23:13.
Попробуй запитать от +5в источника, подав питание на пин +5v
Получается так:
- если подать +5В на пин ардуино без земли, то нормально не работает
- если подать +5В и землю на соответствующие пины, то работает также стабильно как от USB
и какой вывод?
Последний раз редактировалось Chip; 18.08.2012 в 13:04.
C этим трудно спорить, но когда подавал только +5В все светодиоды на ардуине светились, просто земля откуда-то с обвязки (датчики, двигатели) пришла, при этом ардуино работала, а система в целом нет - поэтому и написал про этот случай.
Так что, мне так и запитывать ардуино через пины?
VIN в данном случае не нужен? странно...
Последний раз редактировалось kadushkin; 18.08.2012 в 13:55.
При питани через Vin, используется встроенный в Arduino стабилизатор напряжения
Как правило это линейный стабилизатор без теплоотвода и при небольшом токе 150 мА при напряжении 12в он перегревается и работает не стабильно
Ну так я же 7-8В подаю на VIN, а не 12
