Показано с 1 по 10 из 11
    По умолчанию Продам CarPC на базе планшетки с Windows 8
    Здравствуйте!
    Волею судеб закончить свой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t...light=winstorm по кинотеатру в авто не получилось авто полностью подготовлена, аудиочасть установлена, но вот инсталляция CarPC так и осталась не выполненной...
    В связи с этим продается полностью готовый для инсталляции комплект:
    1. CarPC - это лучшая планшетка MSI Winpad 110W с установленной предрелизной Windows 8 !!!
    Спеки:
    ОС в комплекте - Подлинная Windows® 7
    Процессор - AMD Brazos Dual Core Z01+HD6250
    Память - DDR3 2GB (до 4GB)
    LCD дисплей - 10" мультисенсорный экран 1280x800 с широким углом обзора и IPS-матрицей
    Графика - AMD HD 6250
    Жесткий диск - 32GB SSD
    Две камеры (Фронтальная 1.3M / Тыльная 1.3M)
    Карт-ридер - SDHC
    Беспроводная сетевая карта 802.11b/g/n
    Bluetooth 3.0 EDR
    GPS
    HDMI mini-HDMI
    USB 2.0 порт 1
    Разъем Line-Out
    Питание 12V / 1.5A
    Батарея 4200mAH / 31.08whr
    Вес - 850г
    iCarDS на нем пашет без нареканий.
    Такой вариант очень удобный так как никаких выключений и ребутов при запуске двигателя.
    Когда авто на сиге под окном планшет всегда через WiFi онлайн и доступен по сети
    2. Держатель для планшета на присоске. Не трясется. Нужен на время пока делаете жесткий подиум.
    3. USB Hub на 7 портов (каждый на проводе) с внешним питанием - можно смонтировать в панельку
    4. Блок питания внешний DC12v -> DC5v (15А). Для USB Hub'а
    5. DVB-T USB тюнер (пульт,антенна)
    6. USB-адаптер штатных кнопок руля JoyCon Ex
    7. USB устройство захвата Audio/Video Easy Capture (RCA+SVideo) для реализации видеовхода в планшетку. В этой системе нужен для вывода экранного меню декодера. Также можно оцифровывать любой входной сигнал
    8. USB DAC для реализации цифрового выхлопа SPDIF (оптика+коаксиал) с возможностью проброса (pass through) закодированного 5.1 (dolby digital/dts) сигнала на внешний декодер
    9. USB DAC для реализации цифрового выхлопа SPDIF (только коаксиал) без возможности проброса (pass through) закодированного 5.1 (dolby digital/dts) сигнала на внешний декодер. на выходе гонит только двухканальный PCM. Устройство полезно для реализации spdif со штатных медиаустройств автомобилей с Windows CE через USB.
    10. Удобная мини клавиатура с тачпадом и лазером Rii Mini Wireless (не Bluetooth!!! те работает в BIOS) для дистанционного управления.
    11. Декодер Prology ADSP-2351 на чипе Yamaha. Устройство затюнено с него снята морда и удлинены шлейфы до тела. те морду 0,5 дина глубиной 2,5см можно легко вставить в любое место в авто. я предполагал установить морду на крыше в панели управления люка и само тело декодера в багажнике возле усей. удлинители 5м. все работает-все проверено. если удлинение не требуется-можно легко вернуть морду обратно на шлейфы.
    12. 4-х пиновый USB контролер тача. Можно прикрутить любой штатный тачевый монитор к компьютеру.
    Вся система идеально работает. Проверялась в полевых условиях.
    Все компоненты новые, включались только для проверки.
    Фоты компонентов есть в теме по инсталлу (ссылка выше)
    Весь комплект отдам за 25000. Торгуюсь
    Отправлю куда скажете
    Последний раз редактировалось Veilside; 06.08.2012 в 05:38.
    По умолчанию Re: Продам CarPC на базе планшетки с Windows 8
    Последний раз редактировалось Veilside; 24.07.2012 в 17:51.
    Снижаюсь до 23000р
    вверьх
    новая цена - 20000 !!!
    можно отдельно: за 15 планшет с держателем, за 6 все остальное
    подниму
    подниму
    Последний раз редактировалось Veilside; 24.08.2012 в 08:24.
    на девайс установлена финальная русская RTM Windows 8
    Последний раз редактировалось Veilside; 24.08.2012 в 08:17.
    последняя цена. 16000 за все
    подниму
