Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 82 из 93 ПерваяПервая ... 32727677787980818283848586878892 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 921
  1. #811
    Цитата Сообщение от Eraser Посмотреть сообщение
    Супер! Сегодня вечером потестю
  2. #812
    Цитата Сообщение от MAKC Посмотреть сообщение
    добавить в протокол передачи данные с компа на контроллер после синхронизирующего кода 255 количество зон. Библиотека WS2801 позволяет динамически менять количество адресуемых пикселей. И это параметр позволит менять количество зон без перепрошивки контроллера. 8 бит на 1 кадр не сильно увеличат объем передаваемых данных, зато сильно упростят конфигурацию конечной пользовательской системы.
    А я вот смотрю сюда и думаю, а стоит ли изобретать велосипед ?
    https://github.com/adafruit/Adalight.../LEDstream.pde
    может воспользоваться этим скетчем ? тем более поддержка АДА в LightPack'e уже есть.... А в АДА есть поддержка WS2801....
  3. #813
    Тоже хорошее решение.
    Только по скетчу пока не пойму как они определяют границы, кадров.
    Вроде вижу синхросигнал "Ada" от контроллера в компьютер - запрос получения данных для очередного кадра.
    Но как определяется конец данных для кадра, пока не пойму.
    Вроде похоже на таймаут ожидания получения порции данных, но пока не уверен на 100%.
    Кстати они у себя на странице ссылаются на использование LightPack, как на утилитку с дружественным GUI и хорошей производительностью
    http://learn.adafruit.com/adalight-d...ftware-options
  4. #814
    Ну в коде вроде все описали...
    Код:
    immediately following the magic word
    // are three bytes: a 16-bit count of the number of LEDs (high byte
    // first) followed by a simple checksum value (high byte XOR low byte
    // XOR 0x55).  LED data follows, 3 bytes per LED, in order R, G, B,
    // where 0 = off and 255 = max brightness.
    После magic word (Ada) идет 16битное значение количества светодиодов(только количество начинается с 0, т.е. для 120 светодиодов прилетает 119).....
    далее чексум по формуле (high byte XOR low byte XOR 0x55). ну а далее цвета.... кстати в коде(во втором скетче ) написано, что у WS2801 цвета перепутаны. Кстати может добавить опцию порядка цветов на уровне Host'а ?
    Ну а если я не ошибаюсь, то где-то тут весь буфер уходит в SPI:
    Код:
         case MODE_DATA:
          while(spiFlag && !(SPSR & _BV(SPIF))); // Wait for prior byte
          if(bytesRemaining > 0) {
            if(bytesBuffered > 0) {
              SPDR = buffer[indexOut++];   // Issue next byte
              bytesBuffered--;
              bytesRemaining--;
              spiFlag = 1;
  5. #815
    Не работает
    Требует дополнительно к файлам из комплекта LightPack 5.8.6-1 библиотеку libstdc++-6.dll
    После добавления ругается:
    "Точка входа в процедуру _ZN6QMutex12lockInternalEv не найдена в библиотеке DLL QtCore4.dll"
    Сама библиотека QtCore4.dll в каталоге с программой присутствует.
  6. #816
    МАКС, во! У меня такая же была ошибка кода я пытался скомпилировать LightPack из свежих исходников
  7. #817
    Пользователь Аватар для Eraser
    Не работает
    Для запуска тестовой версии, нужны файлы из архива с программой на 255 зон для ardulight
    http://www.compcar.ru/forum/attachme...2&d=1344572460
  8. #818
    MAKC, думал тут думал, а ведь все очень просто получается с кодом управления через SPI.. что то типа
    Код:
    #include <SPI.h>
    unsigned long LastByteTime, t;
    uint8_t data;
    void setup()
      Serial.begin(115200);
      SPI.begin();
      SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
      SPI.setDataMode(SPI_MODE0);
      SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16); // 1 МГц
    //DDRB |= _BV(PORTB5); // Enable output for LED
    //PORTB &= ~_BV(PORTB5); // LED off
    //PORTB |= _BV(PORTB5); // LED on
    }//setup()
    void loop()
     // for(;;){
          t= millis();
          if ((data = Serial.read()) >= 0) {
            LastByteTime = t;
            //if (data == 255){delay(1);continue;} //подождем 1мс для след кадра
            if (data == 255){delay(1);return;} //подождем 1мс для след кадра
            else{
              while(!(SPSR & _BV(SPIF)));
              SPDR = data;
          }else{
          //гасим подсветку если нет потока более 10 сек
          if((t - LastByteTime) > 10000) {
            for(char i=0; i<255; i++) {
               SPDR = 0;while(!(SPSR & _BV(SPIF)));
            delay(1); // подождем 1мс
            LastByteTime = t; // Reset counter
    //    }//for
    на ошибки проверил, а вот как работает к сожалению пока не могу... так что тебе карты в руки... но по логике должно все работать....
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 03.09.2012 в 22:13.
  9. #819
    Очередная итерация скетча для работы с WS2801.
    1. проверена работа в паре с другой Ардуиной в режиме SPI приемника, соотвественно исправлены все ошибки.
    2. заменены библиотеки COM порта на более легкие и быстрые.
    3. произведена оптимизация в сторону максимального отказа от Ардуиновских библиотек.
    4. После оптимизаций прошивка на порядок полегчала , с 3.16кб до 0,85кб. Думаю, так же улучшилась отзывчивость кода.
    Сам скетч:
    (некоторые комментарии оставил для понимания кода)
    Код:
    #include <util/delay.h>
    #include <smallUart.h>
    //#include <SPI.h>
    uint8_t data,byte_count = 0;
    void setup()
      UART_Init(115200);
      //Заменяем команду SPI.begin();
      //SPI.begin();
      DDRB |= (1<<MOSI) | (1<< SCK) | (1<<SS);
      PORTB |= _BV(PORTB2);
      PORTB &= ~((1<<PORTB3)|(1<<PORTB5));
      //SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
      //SPI.setDataMode(SPI_MODE0);
      //SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16); // 1 МГц
      SPCR = 1; SPSR = 0; // 1 МГц; MSBFIRST; SPI_MODE0
      //SPCR = 1; SPSR = 1; // 2 МГц; MSBFIRST; SPI_MODE0
      //SPCR = 2; SPSR = 1; // 0.5 МГц; MSBFIRST; SPI_MODE0
    }//setup()
    void loop()
      //for(;;){
          t= millis();
          if (UART_ReadByte(data)){
            LastByteTime = t;
            //if (data == 255){_delay_ms(1);continue;} //подождем 1мс для след кадра(for(;;))
            if (data == 255){_delay_ms(1);return;} //подождем 1мс для след кадра(loop())
            else{
           // PORTB &= ~_BV(PORTB2); // для отладки: SS off, начинаем передачу
              SPDR = data;while(!(SPSR & _BV(SPIF)));
            //PORTB |= _BV(PORTB2); // для отладки: SS on, закончили передачу
          }else{
          for(int8_t i=0; i<255; i++) {
            _delay_ms(1); // подождем 1мс
            LastByteTime = t;
        //}//for
    Если кому-нибудь нужно, могу дополнительно выложить Скетч для Ардуино, который переводит мегу в режим приемника SPI и посылает принятые данные из шины SPI на COM порт. Очень удобно для отладки...
    PS: библиотеку SmallUart можно взять отсюда
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 03.09.2012 в 22:17.
  10. #820
    Продолжение темы/Очередная доработка:
    Отказался от библиотеки SmallUart, так что теперь нет необходимости скачивать библиотеку SmallUart. Основные функции перенес в скетч.
    Код:
    //#include <smallUart.h>
    //#include <SPI.h>
    uint8_t data;
    void setup()
      //Инициализация UART
      UBRR0L = 16;UBRR0H = 0; //115200
      //UBRR0L = 34;UBRR0H = 0; //57600
      UCSR0A = ( 1<<U2X0 ); //UART_DOUBLESPEED
      UCSR0C=((1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00)); //Set Frame Format
      UCSR0B = ((1<<TXEN0) | (1<<RXEN0)); //Enable The receiver and transmitter
      //Инициализация SPI;
      //SPI.begin();
    }//setup()
    bool Read_Next_Byte(uint8_t& data)
    	if (_SFR_MEM8(0xC0) & (1<<7)) //(UCRA & (1<<UART_RXREADY))
    		data = _SFR_MEM8(0xC6); //data = UDR;
    		return true;
    	else    return false;
    void loop()
      //for(;;){
          t= millis();
          if (Read_Next_Byte(data)){
          //if (true){
            LastByteTime = t;
            else{
          }else{
            LastByteTime = t;
        //}//for
    После очередной оптимизации программа снова "похудела" почти на 200 байт
    Размер скетча в двоичном коде: 666 байт
    Знаковое число получилось )))
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 03.09.2012 в 22:16.
