ну вот у меня на предпоследнем этапе всё и застопорилось.
Phoenix EDID создаёт файл, а MonInfo его уже не открывает. говорит нет там нужных данных.
Выкладывай сюда то, что создает "феникс". Есть у меня подозрение, что нужно файл поправить для "монинфо".
извиняюсь за долгое отсутствие. машина сломалась. ремонтировал
вот сама прошива: http://www.compcar.ru/forum/attachme...1&d=1347256575
вот из неё edid: http://www.compcar.ru/forum/attachme...1&d=1347256575
вот файл из феникса: http://www.compcar.ru/forum/attachme...1&d=1347256575
только в файле прошивы я нашёл инфу только для выхода dvi
для vga не нашёл
Последний раз редактировалось Reactor77; 10.09.2012 в 11:58.
Удали все лишнее, включая пробелы. Размер файла должен быть строго 128 байт. Поэтому и несастыковка.Код:EDID BYTES: 0x 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F ------------------------------------------------ 00 | 00 FF FF FF FF FF FF 00 31 90 00 00 00 00 00 00 10 | 01 14 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 | 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 30 | 01 01 01 01 01 01 80 0C 20 00 31 E0 19 10 28 80 40 | 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 50 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 60 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 70 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B
Чтобы работать с VGA, надо еще плотнее вникнуть в суть прошивки.
КОпай темы, где люди руками в HEX редакторах побайтно меняют тайминги в прошивках.
так мне тока vga и надо.
а как это всё вставить в дат файл?
В WinHEX редакторе. Файл BIN. Нужно найти места, где под определенные разрешения прописаны тайминги, и методом проб и ошибок заставить монитор работать правильно.
Блок EDID даст возможность операционной системе корректно определить параметры монитора.
так я нашёл там данные о разрешении. но для dvi
а мне надо vga
есть ссылки, где про это всё написано? я на хоботе тока тему нашёл.
И здесь есть темы и на писикаре. Ищи по ключевым словам DTD, EDID, Calculator, натив, modeline и т.д.
Темы все связаны и ссылаются друг на друга.
Вот навскидку: http://pccar.ru/showthread.php?t=5709
Тут моя эпопея с матрешкой "чи меи": http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=7138
Последний раз редактировалось BlkDem; 11.09.2012 в 00:40.
