Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 59101112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 210
  1. #141
    По умолчанию Re: Fix-firmware for lilliput 669gl
    Цитата Сообщение от Boatswain Посмотреть сообщение
    Как делать VGA - так и не понял.
    Надо еще внимательно те и смежные темы читать.
    Я долго возился с прошивкой (матрица "чи меи"), но в итоге получилось.
  2. #142
    Местный Аватар для Reactor77
    ну вот у меня на предпоследнем этапе всё и застопорилось.
    Phoenix EDID создаёт файл, а MonInfo его уже не открывает. говорит нет там нужных данных.
  3. #143
    Выкладывай сюда то, что создает "феникс". Есть у меня подозрение, что нужно файл поправить для "монинфо".
  4. #144
    извиняюсь за долгое отсутствие. машина сломалась. ремонтировал
    вот сама прошива: http://www.compcar.ru/forum/attachme...1&d=1347256575
    вот из неё edid: http://www.compcar.ru/forum/attachme...1&d=1347256575
    вот файл из феникса: http://www.compcar.ru/forum/attachme...1&d=1347256575
    только в файле прошивы я нашёл инфу только для выхода dvi
    для vga не нашёл
    Последний раз редактировалось Reactor77; 10.09.2012 в 11:58.
  5. #145
    Код:
    EDID BYTES:
    0x   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 | 00 FF FF FF FF FF FF 00 31 90 00 00 00 00 00 00
    10 | 01 14 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 | 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
    30 | 01 01 01 01 01 01 80 0C 20 00 31 E0 19 10 28 80
    40 | 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00
    50 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00
    60 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
    70 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B
    Удали все лишнее, включая пробелы. Размер файла должен быть строго 128 байт. Поэтому и несастыковка.
  6. #146
    Чтобы работать с VGA, надо еще плотнее вникнуть в суть прошивки.
    КОпай темы, где люди руками в HEX редакторах побайтно меняют тайминги в прошивках.
  7. #147
    так мне тока vga и надо.
    а как это всё вставить в дат файл?
  8. #148
    В WinHEX редакторе. Файл BIN. Нужно найти места, где под определенные разрешения прописаны тайминги, и методом проб и ошибок заставить монитор работать правильно.
    Блок EDID даст возможность операционной системе корректно определить параметры монитора.
  9. #149
    так я нашёл там данные о разрешении. но для dvi
    а мне надо vga
    есть ссылки, где про это всё написано? я на хоботе тока тему нашёл.
  10. #150
    И здесь есть темы и на писикаре. Ищи по ключевым словам DTD, EDID, Calculator, натив, modeline и т.д.
    Темы все связаны и ссылаются друг на друга.
    Вот навскидку: http://pccar.ru/showthread.php?t=5709
    Тут моя эпопея с матрешкой "чи меи": http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=7138
    Последний раз редактировалось BlkDem; 11.09.2012 в 00:40.
