Сократил помехи по звуку дополнительным заземлением корпуса ПК с авто.
Последний раз редактировалось filinmd; 11.09.2012 в 10:27.
Собрал я по задуманной схеме, практически все. Осталось led кнопки (HDD и Power) на переднюю панель вывести.
по поводу кулера у меня так получилось... (плюс кнопку отдельную спрятал чтоб выключать куллер.)
Вот по поводу помех у меня было при подключении микрофона пк к штатной развязке к AUX авто (чтоб микрофон в этот аукс включать при необходимости). Пришлось отдельно микрофон подключать и проводить. Даже лучше получилось. И посторонего звука (тьфу тьфу тьфу) ни одного даже при максимальной громкости. Только слышно как HDD за торпедой работает (при выключенном двигателе конечно и кулера)![]()
Последний раз редактировалось Aftansin; 18.10.2012 в 23:22.
filinmd, подскажи как в zbox выйти в биос? Чтот все возможные варианты пробовал - не помогает
Попробуй батарейку биоса вынуть, а потом обратно вставить через несколько минут. Чтоб биос обнулить. У меня на мамке тоже в биос не выйти поначалу было, потому что в настройках с дуру поставил быструю загрузку. Вот как все настрою, так верну обратно.
