Страница 85 из 118 ПерваяПервая ... 35757980818283848586878889909195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1174
  1. #841
    Не подскажите какой именно файлик нужен Прошивки ? У меня ардуино нано на атмеге 168 кварц 16 мегагерц
  2. #842
    ATmegaBOOT_168_diecimila.hex
  3. #843
    Делаю для reanon программу по индивидуальному заказу с дизайном заказчика.
    Цифровой спидометр с коррекцией (для разной резины +-10%), стрелочный тахометр с шифтом на 4000 и на 6000 rpm, общий одометр (trip a), суточный сбрасываемый по кнопке или программно (trip b), сервисный счетчик считает пробег до ТО (trip с), интервал между ТО настраивается от 5000 до 20000 с шагом 1000, включение вэб-камеры по сигналу ардуины, текущее время, напряжение борт сети.
    Аналоговые показометры с настраиваемым диапазоном напряжения. 3 цветовых решения, изменяемая инерция, инверсия уровней.
    Последний раз редактировалось Frud; 07.10.2012 в 17:10.
  4. #844
    To Artemka181:
    Но периодический прога работает и показывает вполне реальные значения.
    Можно написать строки которые стоит добавить в скетчь ?
    А какой у тебя роутер и как всё подключено? Через хаб?
    Монитор USB?
    Я так понимаю что ты иксы запустил на роутере? Круто!!!)))) Я тоже хочу!!!)))) Только моника юисбишного нема!!!)))
    Прогу ты на роутере собирал или готовую туда засунул?
    По поводу дескрипторов я вот так делаю:
    Это код не связан с автомобилем.
    Ардуина:
    отправка байтов.
        bytes[0]=255
    bytes[1]=244
    bytes[2]=(dss);
    bytes[3]=(mall) + 50
    bytes[4]=(boll) + 50
    bytes[5]=(komm);
    bytes[6] = volts 255;
    bytes[7] = (volts 768) >> 8;
    bytes[8] = pol 255;
    bytes[9] = (pol 768) >> 8;
    Serial.write(bytes,10);
    // delay(10);
    bytes[0] = 0;
    bytes[1] = 0;
    bytes[2] = 0
    bytes[3] = 0
    bytes[4] = 0;
    bytes[5] = 0;
    bytes[6] = 0;
    bytes[7] = 0;
    bytes[8] = 0;
    bytes[9] = 0
    Первые два байта - это дескрипторы.
    Приём: правда это на Processing.
    void serialEvent(Serial myPort
     if (
    myPort.available() > 9)
    // if(myPort.read() == 255)
    for (byte i=010i++)
    serialInArray[i] = myPort.read();
          if (
    serialInArray[0] == 255 && serialInArray[1] == 244)
    //turbo = serialInArray[1];
    dss serialInArray[2];
    mall serialInArray[3];
    boll serialInArray[4];
    komm serialInArray[5];
    volts serialInArray[7];
    volts = (volts << 8) | serialInArray[6];
    pol serialInArray[9];
    pol = (pol << 8) | serialInArray[8];
    //  volts =
    myPort.clear();
           else
    myPort.clear();
    myPort.clear();
    Проверяем, если первые два байта соответствуют, то следующие присваеваем. ))))
    (Всё делал по советам Эдуарда (Chip), за что ему Большой Респект!!!!!!)
    Но всё равно бывают осечки!!! Я думаю что надо ардуине запретить перезагружаться когда порт открывается (конденсатор поставить между ресет и граунд).
    Но при работе с сокетом это будет уже не актуально!
    И ещё, я думаю может ардуйну подключить прям к системной консоли, тобиш к RX TX на плате (/dev/ttyS0) (у меня wl-500gp v2), может тогда и данные лучше полетят)))), да и USB порт будет не занят!!!! Что думаете?
    Последний раз редактировалось mebitek; 07.10.2012 в 02:56.
  5. #845
    Вот тут архив с прогами для заливки бутлодера.
    Для "недосистемы" в папке Programmer запустить 168.bat или 328.bat в зависимости от МК.
    Для Linuxa Programmer > linux открыть 552.html и прочитать, всё необходимое есть в архиве. Содержимое архивов одинаковое.
    Контрольные и аварийные лампы
  7. #847
    Это всё очень круто! Только не имеет смысла пока работает на виндус, сечас рапсбери пи продаётся в магазине http://www.compel.ru/infosheet/RASPB...i%20Model%20B/ правда по 68 долларов.
    Вот если ты на нём своё творение запустишь, будет шик!
    Прилепить его сзади монитора и получится приборка которая будет работать всегда,
    сел машин, ключик повернул - монитор включился и рапсбери из ждущего режима вышел!!!!))))))
    Написано что потребляет 700ма., но я думаю что в ждущем режиме да с отключёнными юсб устройствами и монитором буде гораздо меньше!
    Ещё я так понимаю у него GPIO выведены наружу, только с аналоговыми входами я не понял! Так что может и ардуина не понадобится!!!!
    Если моник вга, то придётся через два переходника подключать))))) hdmi>dvi>vga.
    Мне такую красивую прогу как твоя, самому не напакать, так что наверно я потенциальный покупатель венатора!))))))
    Последний раз редактировалось mebitek; 08.10.2012 в 18:22.
  8. #848
    Ну ты же запускал под линухом? Если кто-то себе купит такую штуку, то дам венатор на пробу. Вообще интересная тема. Только не понятно как оно будет работать с матрицами нестандартного разрешения
  9. #849
    Если я правильно понимаю, то ОС запускается с флешки?
  10. #850
    У меня да. Роутер asus wl500qp v2. Все подключены через хаб. На хаб заведено отдельно питание. Монитор простой стоит и на него через переходник USB to VGA заведено изображение
Эту тему просматривают: 139 (пользователей: 0 , гостей: 139)
