А не кто не подскажет, чтобы этот скетч заработал на алпайне, как и к каким выводам нужно его подключить к ардуино ?
Смотри здесь
Есть большое желание сделать все с точностью но наоборот
т.е. можно ли алпайном управлять компом???
Например ардуино подключить по ainet к магнитофону, маг распознает комп как ченжер и управляет компом!
Помогите разобраться с данным скетчем...
Как на выход данные идут вроде понял, а вот подключение кнопок управления, что то не очень. anaPin - как он определяется и откуда берется...?
int button = 0;
int spbutton = 0;
0-none
1-mode
2-track +
3-track -
4-mute
5-vol+
6-vol-
Это переменная и ее возможные значения
Этот кусок кода измеряет сопротивление кнопок подключенных к пину A0, я правильно понял?
PHP код:boolean RawKeyPressed() {
int anaPin = 0;
anaPin = analogRead(0);
if (anaPin > NO_B - 20) {
button = 0;
return 0;
} else if (anaPin > MODE_B - 20 && anaPin < MODE_B + 20 ) {
button = 1;
return 1;
} else if (anaPin > NXTU_B - 20 && anaPin < NXTU_B + 20 ) {
button = 2;
return 1;
} else if (anaPin > NXTD_B - 20 && anaPin < NXTD_B + 20 ) {
button = 3;
return 1;
} else if (anaPin > MUTE_B - 20 && anaPin < MUTE_B + 20 ) {
button = 4;
return 1;
} else if (anaPin > VOLU_B - 20 && anaPin < VOLU_B + 20 ) {
button = 5;
return 1;
} else if (anaPin < VOLD_B + 20 ) {
button = 6;
return 1;
} else {
button = 0;
return 0;
