Показано с 1 по 10 из 22
Древовидный режим
  1. #8
    По умолчанию Re: БЕДА!!! Усилок жгет динамики...
    Товарищщи, схожая проблема.
    CarPC в октавии, мать Gigabyte GA-H67N-USB3-B3, блок питания M2ATX, усилитель 4х-канальный Lightning Audio LA-8004 (http://www.avtozvuk.com/az/2012/05/070-lightning.htm), фронт 3х-полосный Focal Polyglass VR3.
    Усил включается с просыпанием компа, сразу слышны наводки, завывания, трески в тон оборотов и тд. И все эти помехи пропадают, когда догружается Win7 и стартует звуковуха. Но это ещё пустяки.
    Проблема.
    Случаются эпизоды появления дикого свиста - словно микрофон положили напротив колонки (но микрофонов в системе нет) и щелчки, ацкий треск. Всё это быстро заканчивается срабатыванием защиты и вырубанием. Благо пока ничего не пострадало.
    Происходит с непонятной закономерностью. Точно спровоцировать это можно просто вращая в сторону увеличения ручки "Level" на усилителе, повышая уровень усиления (не до критического, совсем немного).
    Происходит словно какое-то адовое самовозбуждение.
    Так же страшные щелчки, если на включенной системе просто перетыкать миниджеки. (да, щелкает и на всякой домашней аппаратуре при таких действиях, но не так сильно)
    Что предпринято и опробовано.
    Уже лежит серьезная сила от аккума (почти, штатный распределитель под капотом) - 7Ga до компа, 3Ga до усила. Пофиг.
    Серьезные межблоки QED Performance Audio, балансная распайка. Пофиг.
    Пробовал подключить комп прямо к точкам подачи питания на усил. Не помогло.
    Перекидывал каналы. Ничего не дает.
    Пробовал так же не включать комп, только усил - снова провоцируется увеличением "Level". Т.к. комп спит, ACC на управление M2ATX не подано, остальное питание подано и подключен усил к выходам звуковухи.
    Купил USB Creative X-Fi 5.1 Pro. Не помогло, то же самое.
    А вот стоит к усилителю подключить iPod, работающий от собственного аккума - всё прелестно, Level кручу хоть до упора.
    Грешу только на M2ATX и сам усил. Из идей - только добавить фильтр питания (видел схему с катушкой вроде), и ещё мелькала где-то схема доработки USB провода.
    Может, посоветуете что-то?
    Спасибо заранее
    Последний раз редактировалось e-statik; 22.10.2012 в 22:19.
