Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 118
  1. #31
    По умолчанию Re: Дисплей Epson LCD L2F50 от Siemens S65
    Дело продвинулось уже правильно начал показывать только сверху вниз)))))
  2. #32
    ковыряем l2f50.cpp
  3. #33
    Местный Аватар для Except
    Добрый день!
    На сколько реалистична затея подключить 3! таких дисплея к ардуине?
    При этом планируется использовать еще несколько цифровых входов для датчиков.
    (изображение выводит не по пиксельно, а рисовать прямоугольники)
    Nissan Sunny FB15 SS 01'
    ...инсталляция в процессе...
  4. #34
    Теоретически возможно
  5. #35
    Ох... ну это наверное сильно будет, т.к. мне нужен еще и тач, то возьму лучше
    3.2 Touch-Shield-Arduino-Compatible
  6. #36
    Скажите пожалуйста, в чем проблема: ардуино иде версия 1.0.1, лежит в корне диска С. при компиляции примера Чипа, из первого поста, выводит ошибку: C:\Arduino\libraries\S65Display\l2f50.cpp:15:50: error: ../digitalWriteFast/digitalWriteFast.h: No such file or directory
  7. #37
    пробовал иде 0023, тоже лежит в корне С, точно такая же ошибка
  8. #38
    А библиотеку Вы исправленную установил?
  9. #39
    да, качал с первого поста этой темы, закинул в С://arduino0023/libraries/
  10. #40
    в общем, пока не смог понять что да как с программной частью, поэтому переключусь на аппаратную. пока собирать буду платку с делителями на 440 и 670 кОм, для сигнальной части, и проводки подпаяю. Вопрос: а сколько вольт на питание дисплея надо? 2,9В? если да, то можно их получить через такую схему: 11В~14,4В->7805->делитель напряжения на тех же 440 и 670 кОм?. и еще, какое напряжение на питании светодиодной подсветки? можно ли там использовать такой же 78хх и резистор на 180кОм?
