Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 118
  1. #51
    По умолчанию Re: Дисплей Epson LCD L2F50 от Siemens S65
    ничего от себя, скопировал-вставил в редактор скетчей) и все. спасибо за ссылку
  2. #52
    Гляньте пожалуйста, набросал схему платы, завтра буду травить если все нормально. хочется избежать ошибок, ибо первый раз) за то, как нарисовано прошу не пинать
Название:	Без имени-1.jpg
  3. #53
    итак, итоги похода по магазинам: купил все кроме катушки и стабилитрона (он же по схеме двухсторонний?). Вопрос: можно ли из схему исключить катушку(запитать дисплей от 7805) и можно ли вместо двухстороннего стабилитрона поставить два односторонних навстречу друг другу или параллельно но в обратных направлениях?
    Последний раз редактировалось hoster; 31.10.2012 в 11:46.
  4. #54
    Это не стабилитрон, а диод шоттки
    Можно, только Вам нужно получить +12в и ограничить ток(сколько мА не помню)
    Последний раз редактировалось Chip; 31.10.2012 в 13:47.
  5. #55
    Печально. спасибо за консультацию. буду искать в платах диод шоттки. а на счет силы тока на питании... жаль что неизвестно(
  6. #56
    Это питание подсветки, можно в интернете поискать какой там ток нужен
    И если не использовать преобразователь , то диод Шоттки не нужен
  7. #57
    как я понял, интенсивность подсветки регулируется шимом, который идет на транзистор, так? и если не использовать транзистор, а напрямую сделать через например LM317 для ограничения тока и стабилизатор 7812 для напряжения, то получается диод убрать, транзистор убрать и индукцию убрать...да?
  8. #58
    Убрать все и поставить резистор вместо диода, для ограничения тока, при использовании источника +12в никаких стабилизаторов не потребуется
    К Ардуино подключается только LED_GND
    Последний раз редактировалось Chip; 31.10.2012 в 16:06.
  9. #59
    Разобрал зарядку в прикуриватель, там индуктивность есть, написано на борту 680 кажется. впаяю попробую)
  10. #60
    Бида пришла( племянник сломал мне дисплей( благо остался другой, поменьше, но от сименс АХ72... помогите опознать и найти библиотеку на него. Надписи на дисплее LM15SGFNZ20 и 068164199A L
