Страница 43 из 156 ПерваяПервая ... 33373839404142434445464748495393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1556
  1. #421
    Спаять не сложно , но в той плате стоит контроллер и для его работы нужна встраиваемая в него программа(прошивка) , вот она является коммерческой и не раскрывается автором.
  2. #422
    елм 327 все двигателя читает? (Д4Д)
  3. #423
    Он читает не двигатели, а информацию от ECU и не важно какой двигатель.
    Еще он читает информацию от коробок передач
    И им еще можно стереть ошибки.
  4. #424
    я тоже был в этом уверен, пока не наткнулся в каком то форуме на диалог что может дизеля не читать - вот и спросил. Хотя зависит от протокола.
  5. #425
    У дизеля как раз то другой ECU стоит в отличии от бензина.
  6. #426
    вот с этого места по подробнее
    все же могут быть сомнения?
  7. #427
    Вообщем нужно проверить на дизеле, я толком еще не проверял, вернее пробовал но дрова были не те как оказалось, на бензине с этими же дровами не пошел адаптер тоже.
  8. #428
    Уважаемый Chip ! подскажите как в домашних условиях запитать (тобишь другими словами подать питание чтобы проверять просто спалить боюсь ) головное устройство lexusa отдельно от лексуса картинка ниже. в заранее спасибо
    Последний раз редактировалось stalinsim; 20.06.2008 в 02:31.
  9. #429
    Непонятно для чего нужно подключать на столе
    Что бы не брать на себя ответственность , смотрим распиноку здесь.
  10. #430
    А вот это что и с чем его едятUSB Адаптер сенсорного экрана LTS-05 (Мирком 200-Toyota | Lexus) только это штамповка если внем минусы и плюсы
Эту тему просматривают: 121 (пользователей: 0 , гостей: 121)
