Показано с 1 по 10 из 14
Древовидный режим
  1. #2
    Радость Re: БК для карбюраторного ВАЗ-2109 на Arduino Duemilanove
    //#define RPMpin 2;
    //#define SPEEDpin 3;
    unsigned long microsRPM 0;
    unsigned long microsCKOP 0;
    int rpm 0;
    int ckop 0;
    float naprBS 0;
    int DRL =9;
    int brightness=0;
    int fading =5;
    void setup() {
    Serial.begin(19200);
    //digitalWrite(2,1);
      //digitalWrite(3,1);
    attachInterrupt(0,RPM,FALLING); //прерывание на 0 порт, на тахометр, на ПАДЕНИЕ напряжения
    attachInterrupt(1,CKOP,RISING); //прерывание на 1 порт, на спидометр, на ПОДНЯТИЕ напряжения
    pinMode(DRL,OUTPUT);
    void loop(){
    Serial.println("TAXOMETP");
    Serial.println(rpmDEC); //для проверки, пишем в сериал показание тахометра
    Serial.println("cnugoMeTp");
    Serial.println(ckop,DEC); //для проверки, пишем в сериал показание спидометра
    Serial.println("HAnP");
    Serial.println(naprBS); //для проверки, пишем в сериал напряжение БС
    Serial.println(brightness);
    float voltage=analogRead(0);
    naprBS 3.000*5.0/1024.0*voltage;
    delay (10);
      if (
    ckop>(0));{
    analogWrite(DRLbrightness);
    brightness brightness fading;
      if (
    brightness == 255)
    fading = (0) ;
    /*if (digitalRead(7)!=1);{
       analogWrite(DRL, brightness);
      brightness = brightness - fading;
      if (brightness == 0)
        fading = (0);}*/
    /* модуль тахометра*/
    void RPM (){
    rpm = (1000000.0/(micros()-microsRPM))*60//вычисляем обороты для тахометра
    microsRPM=micros(); //приравнивание старого значения времени к новому
    /*модуль спидометра!!!!!!!!!!!!!!!вычитать из спецификации
    датчика спидометра отношение импульсов к пройденному пути!!*/
    void CKOP(){
    ckop = ((1000000.0/((micros()-microsCKOP)*6))*60*60*0.00105); //вычисляем скорость, по датчику ХОЛЛА спидометра, ДЕЛИТЕЛЬ менять!
    microsCKOP=micros(); //приравниваем старое значение на новое
      //delay(10);
    вот то что я написал, пока в протеусе эмуляция вроде работает.
    если что не так с кодом, прошу подсказать так как я только начинающий
    Последний раз редактировалось hoster; 12.11.2012 в 15:52.
