да, компилятор скачал 1.02 и ему нужна была новая библиотека ir. на дом компе все прогнал-все работает, но теперь другая проблема, в авто под win7 программа не видит устройство. буду благодарен если укажете направление
Установи свежий драйвер
Не помогает новый драйвер. Затыки какие-то, отклик carduino, как бы, с задержкой и кнопки надо держать не менее секунды. Регулировка яркости вообще непонятно когда работает, когда-нет. После сна программу all-in-one приходится перезапускать, иначе не работает. Уже не знаю, что и делать.
и на win7 x64 "IcarDs" заработает ? или он может использует свой драйвер собственный?
Добавлю по поводу драйверов.
В Ардуино общение по USB реализовано на микросхеме FT232 (переходник COM<->USB). Производитель - FTDI.
Свеженькие драйвера лучше брать с сайта производителя http://www.ftdichip.com.
В большинстве случаев нужен драйвер виртуального СОМ-порта, страница с ними - http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Есть драйверы под 32/64-bit версии Win XP/Vista/7, Server 2003/2008 и Linux.
Там же есть и ссылка на страничку с англоязычными мануалами по установке (Installation Guides) с картинками.
Вопрос в тему, для arduino mega переписывать софт нужно? Или только адреса портов поменять?
Если у Вас Mega с FTDI то все будет работать
Здравствуйте Chip, хороший проект, но так как я новичок в ардуино, то у меня естественно есть вопросы. С управлением от кнопок руля и ик пульта всё ясно,а вот с остальным непонятно. сигнал с батареи(вольтметр) как и где смотреть, какой софт, температура ,освещённость или надо искать все темы по этим устройствам в отдельности, тогда как ответ в одном из постов, что запускать софт только из шапки. В общем хотелось бы подробней инструкцию по данному проекту, только пожалуйста не отправляйте гуглить, мне не лень, время дорого стоит каждую тему по "50" страниц лопатить, экодер-какой марки или с какими параметрами лучше, а то в магазине глаза разбижались от их количества, и ещё вопрос -после настройки ик пульта программа ведёт себя некоректно, жму допустим убавить громкость-убавляет,прибавить-опять убавляет,потом начинает прибавлять и так с любыми командами, прошу дать ответ
