Показано с 1 по 10 из 23
Тема: AR 166 pc
    По умолчанию Re: AR 166 pc
    Цитата Сообщение от JollyRoger Посмотреть сообщение
    в дальнейшем не будет отколупываний плёнки по краям, поскольку она уходит заподлицо.
    но поменять пленку будет трудно.
    Пользователь Аватар для JollyRoger
    Ога!
    Но я буду аккуратно!
    Вылепил из скульптурки все необходимые формы - козырёк и "ванночку".
    Дело дошло до грязной работы. На "любимом" ближайшем рынке купил эпоксидку ЭДП, уж не знаю как она по качеству, но пока вариантов нет.
    Со стеклотканью вышел облом. Там где купил смолу, стеклоткань предложили только в катушке, хрен знает сколько метров... Оно мне в таком объёме не надо, тем более не знаю на сколько подружусь с этой технологией. В итоге у другого дяденьки купил некий материал из рулона (пока не буду оглашать какой именно) по цене 50р\пм. Сейчас отодрал от него кусок и замазюкал смолой. Не знаю сколько он будет сохнуть и что в итоге выйдет, но любой результат будет хоть каким-нибудь опытом.
    Если сам не осилю работу с эпоксидкой, то придётся обращаться к спецам. Короче жду высыхания, ну или в идеале - затвердения.
    Не стану описывать историю пластилинового краха, скажу только, что пришлось козырёк переделывать.
    После недолгих раздумий было решено опробовать "чулочный" метод.
    Под него было необходимо изготовить "натяжной" скелет. Варианта было два:
    1. Проволочный каркас (уже засветился на форуме)
    2. Скелет из вырезанных профилей (в качестве донора может выступать всё, начиная от фанеры, до пвх листов)
    Самым близким по духу мне показался фольгированный двухсторонний стеклотекстолит - с грубой пайкой я на "ты".
    Начинаю с быстрого эскиза. Рисую нижнюю, так сказать фундаментальную, часть будущего козырька.
    Рисунок нанесён на заранее подготовленный многослойный "пирог" из малярного скотча. После чего он был аккуратно отделён от бардачка и переклеен на стеклотекстолитовую пластину.
    Далее идёт кропотливая работа по вырезанию и спаиванию (не путать с алкоголизмом) отдельных рёбрышек натяжного скелета:
    ещё пикча
    и ещё одна
    снова пикча
    Сам по себе скелет мне дался легко - умение паять + дремель для обточки сделали своё доброе дело.
    А вот далее я начал переживать - обе мои прошлые контрольки с эпоксидкой выдали два диаметрально противоположных результата. Первый так и не полимеризовался, оставшись противной липкой тряпкой, а второй замес вскипел уже в стакане и превратился в камень за пять минут.
    Выклянчив у жены колготки я, натянув их на скелет очень обрадовался увиденному и, "помолясь", начал бодяжить ЭДП.
    Больше всего переживал, что не застынет, но всё пошло на этот раз хорошо (ТТТ).
    За четыре часа скорлупка застыла "на отлип", я плясал от радости!
    Теперь подожду пару суток для укрепления полимеризации и натяну ещё один слой для жёсткости.
    Пока козырёк в таком виде:
    и после лёгкого обрезания
    Ну вот, замазюкал провисы пеной:
    Давненько не прикасался к проекту, было не до него.
    В промежутках пытался сделать нижнюю часть (так называемую ванночку) разными способами и материалами. Последний вариант был вылеплен из холодной сварки. Получилось не плохо, но общий вес конструкции стал слишком велик. В итоге я полностью пересмотрел концепцию крепления монитора. Разобрал всё сварганенное мной ранее и выбросил в мусорку. Единственное что осталось - козырёк. От него, и по его подобию, решил плясать дальше. Достал остатки текстолита и за пару дней спаял весь оставшийся корпус конструкции.
    Рамка зашпаклёвана, стыки выведены и всё отшкурено до более-менее пристойного вида. Обтяжка кожей у меня не прокатила. Сегодня докрасил рамку с примитивной имитацией кожаной поверхности. Но покраска не задумана как конечный внешний вид, а лишь как предварительная подложка чёрного цвета под софт-тач напыление.
    Теперь терпеливо жду полного высыхания краски и буду наносить финишное покрытие.
    Пока краска не подсохла, я придал ей немного фактуры путём прокатывания по поверхности куска кожи. Правда боюсь после нанесения софт-тач покрытия этот эффект будет едва заметен. Ну и да хрен с ним...
    А вот и примерка по месту конечной прописки:
