Ребята, расшифруйте значение цвета ошибок серая, желтая, красная
Ребят, сильно не пинайте, в диагностике автомобиля и используемых для этого протоколов, полный чайник. Может у кого есть опыт сопряжения данного устройства с Ладой Калиной 2011 года. В списке поддерживаемых моделей отечественных автомобилей не нашел.
В список можно добавить Chevrolet Tahoe 2003-2007 5.3l.
Есть проблема по сопряжению устройств, но это скорее всего программная проблема, а не аппаратная.
На ваз 2002г. январь 5.1 подойдет?
Купил этот адаптер, v1.5, пока что-то не складывается у меня с ним.
Собственно, шкода октавия 2010, вин7 x86, центрифуга 4.*
На диске к адаптеру куча всяких прог. Поставил какой-то драйвер - "CP2102 usb driver". Потом наугад для тестов поставил прогу "ScanMaster-ELM v2.1" - заработало, всё ок. Читает показатели, всякие фичи работают.
Но дальше этого продвинуться не удалось.
Поставил плагины в центрифугу: OBDII, VagBoost, VagCom... Не работает ни один. Последние два вроде бы требуют наличия VCDS. Поставил и VCDS Light, и полную версию: порт находит, а интерфейс - "interface not found".
Драйвера ещё по ходу дела какие-то ставились, после них переставал работать и ScanMaster.
У кого есть положительный опыт настройки? Какие драйвера ставить, как заставить работать?
Вообще работает ли с этим адаптером софт VCDS?
Последний раз редактировалось e-statik; 03.02.2013 в 23:12.
Подскажите, подходит ли мультипротокольный ОБД 2 USB ELM327 v1.3 адаптер для chevrolet epica?
или как мне определить тип протокола на chevrolet epica?
Позвоните своему дилеру они Вам подскажут
Ничего подобного, ни в Москве, ни в моем городе Липецк, никто не смог ответить-вот такие дела
Доброго вечера! На днях купил ELM 327 подключил к авто Peugeot 307 SW 2005 г. в. , запустил диагностику. Показал две ошибки P0410 и P1153 , но вот стереть их ни как не получается, программа ScanMaster-ELM. Подскажите пожалуйста в чем причина?
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 26.09.2013 в 22:08.
